查看: 22397|回复: 7
[求助] 抽壳
发表于 2009-4-17 10:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在建模抽壳时,经常会出现“由于当前或永久限制,结果不能组合”,是什么意思?
有时把内壁值改小就可以抽壳,但对于那句话的意思还是不理解。
请各位路过的大虾们多多指教一下。
发表于 2009-4-17 12:46:29 | 只看该作者
都是翻译的错
发表于 2009-4-18 21:25:15 | 只看该作者
还是曲面接缝处有些问题吧
发表于 2009-4-22 08:33:38 | 只看该作者
如果是曲面接缝处有问题的话,可为什么把内壁厚减小就可以了呢?
碰到好几次这样的问题了,实际做把内壁后减小是可以解决问题,可是却不符合设计初衷了。。。。。。
纳闷中。。。。。。。
望各位热心的路人朋友们多多指教啊!!!!
发表于 2009-4-22 09:30:34 | 只看该作者
纳闷中。。。。。。。
望各位热心的路人朋友们 ...
曲面有小曲率抽不了壳是很正常的事,如果曲面没问题的话,是不存在这样的问题的,处理方法,方法一:修改抽不了空的曲面 方法二:直接抽空成部分曲面,把不能抽空的补上。   楼主可以把你的零件传上来,,,
发表于 2009-8-23 10:00:12 | 只看该作者
举个例子说吧(比方说我在附件中传的),一个零件有两个主要部分组成:一个座,一个手柄,但它们俩连接处如果没有倒圆角的话则抽不成壳,(见附件,未倒圆角),并且弹出楼主所说的警告。可是如果倒圆角就能抽壳。不知道这点能不能对楼主有所作用。其中my first_1为PART零件,你可以试下。
发表于 2009-8-23 10:00:54 | 只看该作者
如果想要PART零件一试的话,就联系。QQ:416855152。
发表于 2012-5-15 13:32:38 | 只看该作者
支持一下
GMT+8, 2025-4-10 13:31 , Processed in 0.029927 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
