查看: 29602|回复: 33
[求助] 手机按键导光膜
发表于 2009-4-17 13:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前大多数手机从按键区域看上去,透光不是很均匀,
请问,如果加层导光膜上去,对按键区域的透光效果是否会有改善?工艺的可行性如何?常规导光膜的厚度是多少?大概的成本如何?
敬盼回复
发表于 2009-4-25 14:50:05 | 只看该作者
還是有幫助的,我們做的幾款手機都用了導光膜,工藝沒什麽問題,導光膜是貼在METEL DOME上的,成本貴1塊錢,厚度我們用的是0.125MM的。
发表于 2009-4-28 09:33:47 | 只看该作者
应该有个导光板,增加光线均匀度。
发表于 2009-4-28 19:23:43 | 只看该作者
如果用导光片的话,最好按键灯是侧发光的,如果正发光,作用不大.
发表于 2009-4-28 22:02:48 | 只看该作者
1楼说的价格太高了。没那么贵,一般0.1mm,0.125mm,0.25mm,根据厚度和大小来定,组合DOME也就1.5元左右;
楼上的正解,一般21键的两颗侧发光灯就可以点亮导光膜,而且发光均匀,基本没有静电,而且厚度可以降低很多。工艺完全没问题,已经很成熟。
我是做DOME的,我现在手中有很多导光膜都量产的。
发表于 2009-5-4 14:43:21 | 只看该作者
楼上说的没错,但还有一个缺点:手感会变差,还是可以接受的。
这种导光方式要与按键配合使用。如果按键的造型已经导致手感不良,就尽量不要采用这种导光方式。否则量产时调整手感很痛苦。
要综合评估。
发表于 2009-5-4 17:03:04 | 只看该作者
楼上正解,不过手感差时可以调整DOME的结构,或者更改导光膜的材质,用TPU的。
手感和发光都有点不好调。如果设计有问题时。
发表于 2009-6-7 09:16:08 | 只看该作者
加导光膜确实能使发光均匀,但手感也确实会不好,主要是导航建位置手感会比较差,主要原因是导光膜比较硬导航键附近按键比较稠密造成的,期待好的解决方案。
发表于 2009-6-7 15:50:51 | 只看该作者
其实我觉得如果加导光膜手感变差了,可以加大DOME 的行程和加高触点两个方面来改善一下!!不过多少会有点影响,有得必有失吗!
   想问一下,有没有人做过导光硅胶的呀?以前我们公司试验过,没有成功,但听说韩国有这个技术,以前有看过几片三星的产品,那背面太精细了,我们现有的模具水平,跟本做不出来!不知有没高手见过,能指点一二?谢谢!!
发表于 2009-6-23 12:01:14 | 只看该作者
能讲解一下LGF的导光原理吗,0.1mm厚的材质其光源是怎么射如的??
请告之....
GMT+8, 2025-4-22 06:01 , Processed in 0.029459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
