查看: 20947|回复: 16
[转贴] SolidWorks 2007比Solid Edge V19在技术上更有优势
发表于 2009-4-17 16:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS 2007
“SolidWorks Solid Edge有更广泛的实用性,在功能上更有优势!”
由于SolidWorks稳定的财务状况,SolidWorks是3D技术革新方面的引领
者,而且坚持不懈的通过培训、3D ContentCentral 等形式再投资于用户。
SolidWorks 草绘
界面:
Solid Edge的界面非常没有规律而且不协调也丝容易使人感到灰心。 鼠标
中键的行为依赖于几个快捷键(比如放大或缩小,尺寸的增加或者实体单元选取
等都依赖于你设置的快捷键) 中键仅仅提供了有限的旋转几何体的功能。用户为
了能够自由操作他们的模型必须不断地选择单个与之相适应的命令。Solid Edge
也不具备动态测量的能力。Solid Edge的使用者发现他们必须不断的点击不同的
命令来对他们的模型进行视觉上的整合。
更多的草绘实体:
SolidWorks有绘制抛物线、多边形、椭圆、局部椭圆的工具,.Solid Edge does
不支持这些草图实体的类型。
偏置命令:
在能够偏置的实体类型上有很大限制。 而且,空间关系和几何约束条件对整体
操作是不一致的。举例而言,如果你偏置一个椭圆,几何结果不会根据初始椭圆的
改变而改变 而且不会产生偏置尺寸。而偏置一条直线或者圆弧将会强制一个几何和
空间的关联
草图模式:
SE没有参量的绘制草图模式。
拖放草图关系:
在SW中草图几何关系可以和草图几何体一起拖放,而在SE中,仅仅只有在实体
创建的过程中拖拽操作时才能够对几何关系进行拖拽操作。 实体创建以后,你只能
通过手动添加关联。(点击重合的命令图标而非直接拖放2个点在一起)
Pre/Post选择:
SolidWorks允许使用者先选择草绘实体再选择几何关联命令,反之亦然。在
Solid Edge中,你必须先选择约束的类型然后再选择草绘实体
草绘关系管理:
在SolidWorks中,如果用户定义草绘实体的几何约束产生过定义,SW提供了草
图专家功能,集合可能的解决方案供用户选择。 在Solid Edge中, 它会强制不能
再添加约束,把检查引起问题的约束的职责强加给用户,由用户自己去分析、解决。
3D 草绘:
在SolidWorks中,在任何时候都可以方便的建立3D草绘。它们可以用于焊接
件、放样、扫描、电路导管、管路或只是几何体的建立等场合。Solid Edge 也
可以建立3D草图,然而它们仅仅被用于管路和焊接件。 SolidWorks也拥有更多
的3D草绘关系和3D草绘实体工具。
共享草图:
在SolidWorks中,用户能够做到只删除特征而不删除特征所使用的草图,也
可以重新使用先前特征使用的草图来创建新的特征。在 Solid Edge中,用户仅
仅能重新使用那些不为其他特征所使用的草图。
轮廓选择:
如果草图是交叉的,Solid Edge 要么使用草图的外部边界,要么提示用户
草图自交叉需要手动设置。
草图专家:
Solid Edge也有工具抑制草图,但是不能帮助用户检查草图,用户需要自己
花费时间来查找他们出错的原因。
高级2D运动约束:
Solid Edge 能够在2D草绘环境下模拟CAM运行,但是不能模拟牵引或者带传动
关系。
SolidWorks 建模部分:
拉伸和切除功能:
SolidWorks用户能沿着矢量指引的方向进行拉伸或切除操作, Solid Edge就
没有这样灵活。而且在SolidWorks中,用户能在“拉伸到”方面能够有更多的选
择机制。举例而言 (从一个面到一个顶点或者从一个顶点到另外一个顶点)
完全圆角:
SE中没有完全圆角的概念。
灵活的布尔实体:
在SW中,用户能够选择两个相接触的实体是否合并,而在SE 中这一点是不
可控制的,相接触的实体自动合并,用户无权决定什么。
特征文件夹:
在SW中,用户能够把不同的特征放置在一个文件夹中方便管理,而SE不能。
零件的配置:
在零件族的创建上SW有很大的优势。
?? 它们能够放置在同一个文件中。如果它们希望能在装配体和工程图中被
重复排列的话 ,Solid Edge就必须得把不同的实体放置在独立的文件
中,而且这些文件中没有特征和尺寸。
?? 草图关联和边界条件在SW中是可以配置的,而在SE中不可以。
?? 可以在SW中进行方程式的关联和配置,在SE中不可以
?? 公差和配合在SW是可以配置的,但在SE中不行。
?? 在 SW零件配置可以在上下文中产生关联,在SE中不可以。
高级特征:
SW中有圆顶、弯曲、弹簧扣、弹簧扣凹槽、压凹等特征,而SE中没有。
IDF输入:
SW能够转化iDF文件为实体,而SE不行。
重装:
在 SolidWorks 中,利用重装命令很容易就能够返回最近保存的模型。而且,
在多用户环境下,重装允许用户把他们正在工作中的模型更新到最近保存的样
式。而相同的命令在SE 中却无法找到。
模型工具:
SolidWorks包含了厚度分析、截面属性、输入诊断等模型工具,而这些如果
不购买SE的模型设计模块,SE是不具备的。
MoldFlowXpress:
在SE中不具备这个工具。
配置设计库:
SW允许用户通过配置生成自己的特征和零件库,在SE中特征和零件库中只
有单一的配置,你需要为每一个特征或零件尺寸设定一个文件。SolidWorks 也
能够维持库特征和零件之间的联系,如果你更改了一个库特征,使用该库特征的
零件也随之而改变。
更多的特征式样选项:
在SW中允许用户通过各种方法来创建特征式样,包括使用草图点和填充区
域等。 SE则没有这些选项。
可变螺旋线:
在SW中,用户能够在整个曲线范围内多次改变螺旋线的节距,螺径等参数
而SE只能改变一次。
高级曲面:
Solid Edge 中有一个和高级放样相似的“蓝面”命令,用户能够创建一个
曲面并且能够添加可以控制曲面的横截面。 而更能给人留下深刻印象的是SW中
的边界曲面和自由变形曲面。他们能够设计曲面和实体,可以方便、快捷的组织
设计。
特征专家:
Solid Edge 没有诸如DraftXpert和FilletXpert这样的工具。如果一个命令失
败了,它要求用户自己去检查自己的模型以期找出解决问题之道。
SolidWorks 装配部分:
设计信息:
SolidWorks有装配体轻化的概念。SolidWorks在性能上更为出色主要是基于这
样一个事实,即当零部件在轻化(不活动)状态下,用户能够做的更好。 而在SE
中,用户添加配合、尺寸、前后关联或其他操作时就不得不在内存中负载模型的全
部信息。测试显示SW在打开、保存、创建工程图、检查冲突、干涉以及传递设计变
更等方面比SE要远为出色。
简单的自上而下设计:
在 SolidWorks 装配体中,用户可以快速利用装配体中其他的零件或组合件的
边、线、面,创建几何关联。在Solid Edge中,为了创建关联类型,这些面和边线
必须复制,这将变得非常乏味和耗费时间。况且,一旦你试图在SE中创建子装配体,
所有的关联将都被删除。
更多的配合类型:
SW中有带传动配合、对称配合、宽度配合、齿轮配合、凸轮配合等,而SE
中没有这些。
装配体的配置:
类似与零件族,SW在创建和管理装配体配置方面也有很大的优势。
?? 在装配体中定义设计变化
?? 配置公差信息
?? 配置装配方程式
?? 使用电子表格配置设计变化
?? 保留上下问关系使用装配体配置
3D Content Central:
超过100家顶尖的产品厂商做为SW的合作伙伴,提供SW设计数据,也只有SW
积极追赶厂商内容来提高用户的生产力。
更快的干涉检测:
在干涉检测方面,SW是非常迅速的,而SE则比较慢。
外部数据引用:
SolidWorks 和 Solid Edge都允许用户定义他们插入外部特征或标准件, 然而
在外部数据的应用上只有SW允许使用不同的配置。而且SW还可以根据你设计的需
要自动选择和匹配。
MateXpert:
SolidWorks MateXpert 允许用户迅速孤立和检测配合中出现的问题,SE强
迫用户手动检测所有的配合。
SolidWorks 工程图:
双向互动性:
在SW中,用户可以更改工程图中的尺寸,模型也随之更改,而在SE中不能做到。
而且,更重要的是我们在零件中的公差设置能直接映射在工程图中。而在SE中,在
零件和工程图中可能有不同的公差。
工程图的创建:
SW 更快。用户在处理轻化组件时能做的更好。当SW用户在持续工作的时候,
SE用户往往正在等待工程图转变为高质量的视图。
保存为PDF文件:
SOLIDWORKS可以输出为PDF文件,而SE不能。
BOM中的逻辑关系:
SolidWorks能在 BOMs添加逻辑方程关系。
自动尺寸添加:
SW中有,SE中没有。
交替视图:
在SW中有,而在SE中没有。
拼写检查:
SolidWorks有Solid Edge 没有, Solid Edge 用户必须手动检查拼写。DimXpert:
SolidWorks 有几个自动标注尺寸的工具,根据特征的数据来创建注解,象DimXpert
等。SE没有这样的工具。
SolidWorks 自动操作
宏:
Solid Edge 有一个API能够运行宏,然而,用户不能象他们在SW中那样的来
记录宏。由于根据传统编制程序,SE用户必须具备VB或者相关程序语言知识,
并且熟知所有必须的API指令。
Excel 自动操作:
SolidWorks 自始至终都使用MS Excel 来加强它的装配体和零件族的能力。
电子表格会与文件无缝连接,而且如果模型改变了,电子表格也会适时校正以响
应模型的改变,反之亦然。在Solid Edge中则不然。
几何比较:
SW能够比较两个零件的差别,而SE不能。
工程图比较:
SW能够比较两个工程图的差别,而SE不能
3D PartStream.NET:
SolidWorks 已经发展了一个WEB总站允许用户从他们的站点上拥有可配置
的有用的模型。包括SW在内存在一个以全世界顶尖厂商和技术研发人员结成伙
伴为目的的团队,目前超过100家生产厂商在使用3D PartStream.NET ,而且有
上百万可利用的SW模型供下载 这些模型用户通过 3D ContentCentral.com. 在
自己的WEB站点上能够找到。Solid Edge 没有这方面的程序。
多用户环境:
无论是否安装了PDM,如果设置了只读权限的文件被其他用户修改,SW 都
会给用户通知。信息是以类似即时消息的方式传递的,没有混乱的邮件系统。
Solid Edge则仅仅是通过邮件来通知变更。
任务调度程序:
Solid Edge不具备在一个特定的时间里进行打印、翻译、运行宏的能力,而
这一独特的生产工具为SW所专有
发表于 2009-4-23 13:43:07 | 只看该作者
SolidWorks
我xx你,老子三年的光阴全浪费在你身上,最后才发现你是烂泥扶不上墙。
发表于 2009-4-23 16:58:44 | 只看该作者
呵呵,那现在是不是说SolidEdge ST的同步建模sw又不如呢?
发表于 2009-5-5 03:04:41 | 只看该作者
哈哈,你在SolidEdge中找SolidWorkS的按钮啊、命令啊,怎么能找得到呢,同样做一件事情,谁做得快、做得好才是关键,同时还要看综合配套服务,不能关想容易上手。就像汉字输入法一样:五笔输入法上手慢,使用效果好,也许体现的是专业,拼音输入上手快,并不就代表效率高。
发表于 2009-5-5 09:46:01 | 只看该作者
还是ug功能强大用的爽
发表于 2009-5-10 00:33:28 | 只看该作者
还是ug功能强大用的爽
发表于 2009-5-10 00:34:32 | 只看该作者
其实每个软件都各有忧略 重要的是学的精 用的神!!
发表于 2009-5-12 15:40:04 | 只看该作者
宏观功能Solidworks强大,智能
Solidedge钣金功能很强大,实用
每个软件都有优点,关键是用精!
发表于 2009-5-13 19:22:22 | 只看该作者
都什么版本了,还拿这老掉牙的资料来比,每个软件都有优点缺点,楼上的能否说清楚一些,因为据我的了解是SE在后续方面比SW要全面一些,比如CAE,CAM和PDM方面.市场方面做的不如SW
发表于 2010-3-5 14:24:43 | 只看该作者
谢谢 分享~~~~
GMT+8, 2025-4-22 15:16 , Processed in 0.027392 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
