查看: 17008|回复: 9
[已解决] 关于固定轴曲面加工的刀轴
发表于 2009-4-17 17:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中,固定轴曲面加工的刀轴一般都是MZ+方向,我们用三轴的机床这个参数一般都不用去改它,除非你的三轴机床很待别,主轴不是垂直XY平面的才要去改这个刀轴方向,但我发现这几种加工方法中有一个待点:区域驱动没有选择刀轴选项,曲面驱动没有刀轴选项。请问下有没有人想过UG这什么要这样设定?
还有一个问题就是投影方向,UG的帮助文档有这样一句“可为除“自动清根”(不使用投影矢量)以外的所有驱动方式定义投影矢量。如果未定义工件几何体,则当直接在驱动几何体上加工时,不使用投影矢量。”但是实际上区域驱动也没有投影方向选项,UG的帮助文档为什么这样说?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-17 18:34:57 | 只看该作者
有吧!
发表于 2009-4-17 18:42:22 | 只看该作者
灌水..~~
发表于 2009-4-17 18:54:25 | 只看该作者
谢谢,我知道了,默认里面没有,可以从选项——自定义对话框中加进去,谢谢!
发表于 2009-4-17 19:18:33 | 只看该作者
选项——自定义对话框    有不少东西藏着呢
www.29zy.com 导航网站主页 内有一个设计导航栏.有:开思论坛, 百si论坛 ,智造中国, UG网 ,Pro/e大本营, SW技术论坛 ,机械CAD论坛,  广东UG网 中国塑料模具网论坛, 仿真在线 ,三维网论坛,汽车工程师之家 ,无维论坛 ,机电一体化论坛 . 等等著名论坛入口.
真是民族的一大进步啊!!!
发表于 2009-10-16 11:51:42 | 只看该作者
哈哈哈哈,
发表于 2009-10-16 11:52:02 | 只看该作者
问题解决了
发表于 2013-10-31 19:33:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-31 19:34:20 | 只看该作者
这个问题提的有水准,有高度!
发表于 2013-10-31 20:25:38 | 只看该作者
固定轴可以设定刀轴,我刚试过!
GMT+8, 2025-2-25 08:12 , Processed in 0.031373 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
