查看: 25932|回复: 12
[求助] TopSolid2009安装中碰到的问题
发表于 2009-4-18 09:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TopSolid2009安装包的家具模块部分整合集成了百利隆及LMC的家具五金件库,这是好事,
但是也把原来2008版家具库独立安装程序中非法文件名的问题也整合到了TopSolid2009安装程序。
TopSolid2009安装包中安装TopSolid`wood2009模块部分碰到的问题就是,在安装到LMC家具五金件库时,由于有几个库文件的文件名中带有?(问号),而使用?(问号)作文件名在中文Windows系统中是非法的,不认可的,所以程序安装到这里就会发生错误,而安装程序又不能跳过这几个文件,以使安装不能进行下去,反而进行回滚操作。
不知道版主们是怎么解决这个问题,使TopSolid2009安装包中的TopSolid`wood2009模块能够进行正常安装。
发表于 2009-4-18 10:23:34 | 只看该作者
/ | \ : < > " ?  这些半角符号不能作windows系统的文件名,Missler公司怎么想的!
发表于 2009-4-18 18:45:42 | 只看该作者
待官方人员解决
发表于 2009-4-19 21:52:10 | 只看该作者
首先、出现这样的问题大家要有个一个初步判断,而不是指责。指责与事无补!
  其次、针对这个问题有基本windows操作的人都能看到是语言问题。那就是说软件商发布的版本中部分模块中有其自身语言的问题——法语。
  最后、问题既然发现了,就要去修正。新的安装包已经发布了!
其实,就目前情况。使用者也可以做系统语言调整后安装!——事在人为!
发表于 2009-4-20 10:00:56 | 只看该作者
呵呵,我这不是指责什么,因为比如case(实例)、还有diameter(直径)等词汇在英文中也出现,我也不懂法语,所以就当它是英文来命令文件名的,不知道安装TopSolid要那么麻烦,先要给系统打个法文语言包,不过勉为其难的给系统打了法语语言包后,在把系统语言调整到法语,重新登陆法语界面的Windows系统后(看着这样的系统有点晕,俺是一点法语也不懂,只能凭着对中文系统的熟悉盲操作,呵呵),安装到这还是出现同样错误,不知何解?版主是Missler公司官方人员么?要知道安装包中有8处存在这个问题,自己反汇编安装程序再重新打包不是不可以,就是太麻烦了!修正的新安装包在那里有下呀?能告知地址么?谢谢
发表于 2009-4-20 10:25:48 | 只看该作者
还有法语系统中安装记得要选中文语言,可安装程序界面——乱码,如果选择法语语言,安装程序正常是看不懂的法语,不过安装出来的程序也是法语界面,这与更换系统语言无关!不知道版主用目前这个安装包,有没有成功的把家具模块安装上,如果正常安装上了,能给个具体的安装教程么?
发表于 2009-4-21 18:23:24 | 只看该作者
哦!
对于语言调整,是调整成英文即可!
法文我想认识的也没几个人!
这个是我没说清楚,见谅!
更新版本已经发布,正在传送中!
发表于 2009-4-22 09:45:31 | 只看该作者
弱弱的问版主一句—— 更新版本是在Missler公司的官方FTP中么?
发表于 2009-4-23 11:45:14 | 只看该作者
貌似官方FTP没有更新,还是3月7号上传的版本,我又下载了一次,安装还是有相同问题,看来只能像处理2008版家具库的安装程序一样,自己反汇编后,重新打包了
发表于 2009-5-18 15:20:06 | 只看该作者
注意,一下安装注意事项只针对于简体中文版Windows系统
如果不需要安装TopSolid'Wood模块,直接根据安装向导安装即可。
如果需要安装TopSolid'Wood模块,请按以下步骤操作,否则不能正常完成安装程序:
1、Windows 开始>>控制面板>>区域和语言选项>>高级,将“非Unicode程序的语言”修改为英语或者法语。
2、运行TopSolid 2009安装DVD,根据安装向导安装TopSolid 2009。
3、Windows 开始>>控制面板>>区域和语言选项>>高级,将“非Unicode程序的语言”修改回中文。
GMT+8, 2025-4-26 05:56 , Processed in 0.034469 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
