查看: 25996|回复: 40
[原创] 手机设计建模绝密资料
发表于 2009-4-18 14:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
键盘上的DOME 需要有定位系统。
2)
壳体与键盘板的间隙至少1.0mm.
3)
键盘导电柱与DOME 的距离为0.05mm.(间隙是为了手感),
4)
保证DOME 后的PCB 固定紧。
5)
导电柱的高度至少0.25mm.直径至少1.8mm(韩国建议值为2.5-2.7mm).美工线的距离最好0.2-0.3mm.
6)
轴的部分完全参照厂商建议的尺寸。
7)
侧键嘛,不好做,间隙包括行程间隙,手感间隙0.05以及制造误差间隙0.1.最好用P+R 的形式
8)
FPC
的强度要保证。与壳体的间隙必须控制在05以上
9)
INSERT
的装配需要实验数据的确认,但是数据要求每次T都检验。
10)
螺钉位置需要考虑拧紧时的状态,确定误差所在的位置。
11)
尽量少采用粘接的结构。
12)
翻盖上壳的装饰部分最好不要作在曲线复杂部分。
13)
翻盖外观面一定要注意零件之间的断差,此处断差的方向最好指定。。
14)
重要的位置拔模斜度与圆角必须作全,图纸与实物要相同。
15)
电池要留够PCB 布线的部分。尽量底壳厚电与薄电通用。
16)
电池外壳的厚度至少0.6mm,内壳的壁厚至少0.4 mm.(如果是金属内壳,T=0.2
17)
壳体与电池中间的配合间隙要留0.15mm
18)
电池的厚度要完全依照电池厂的要求制作。注意区分国产电芯与进口电芯的区别(国产电芯小一些,变形大一些)。
19)
卡扣处注意防止缩水与熔接痕,公卡扣处的壁厚要保持07以上(防止拆卸的时候外边露白)
20)
局部最薄壁厚为0.4mm,如果过薄会产生除裂痕外还有喷涂后的色差问题(韩国通常采用局部挖通,然后贴纸的做法)
21)
可能的话尽量将配合间隙放大。
22)
天线部分有可能因为熔接痕而断裂,设计时考虑改善(此处缩水与断裂的可能性都很大,请仔细考虑)
23)
转轴处的上壳可能因为熔接痕而断裂,此处结构设计注意。
24)
PMMA
镜片的厚度至少0.7mm,切割的镜片厚度最小为0.5(此处的厚度应该留有余量,最好采用厂商建议值)
25)
设计关键尺寸时考虑留出改模余量。
26)
行位要求在4mm以上(每家模具企业不同)
27)
配合部分不要过于集中。
28)
天线连接片的安装性能一定考虑。
29)
LENCE 最好比壳体低005
30)
双面胶的厚度建议取0.15
31)
设计一定要考虑装配
32)
基本模具制作时间前后顺序
         键盘模具比塑料壳体的模具制作时间应该提前15天进行。
LCD
与塑料壳体同时进行制作。
         镜片与塑料壳体同时进行。
         金属件与塑料壳体同时进行(金属件提前完成与壳体配合)
         天线应该比壳体提前一周进行(要先开样品模,确认后开正式模具)
33)
最好采用下壳四棵螺钉,上壳如果有两可的话一定要在靠近HINGE 处。
34)
后期的T1 装机需要提前将天线确认,并调节好之后装机。
35)
图纸未注公差为±0.05mm;角度
36)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-18 14:49:51 | 只看该作者
题目有点玄
发表于 2009-4-18 19:55:58 | 只看该作者
好大的题目,菜鸟的资料
发表于 2009-4-18 21:37:49 | 只看该作者
全是文字资料,没有图文说明,谈什么绝密,有点忽悠
发表于 2009-4-20 10:19:11 | 只看该作者
是不错的资料,这些资料做手机MD的同仁都该具备的,虽然这些东东在网上已有很多人上传,但精神是好的,该鼓励。
发表于 2009-4-20 11:14:46 | 只看该作者
学习一下!谢谢!
发表于 2009-4-30 13:52:21 | 只看该作者
值得鼓励!许多没设计过手机的人不一定能考虑的这么全面。
发表于 2009-5-1 00:43:22 | 只看该作者
学习了 学习了学习了
头像被屏蔽
发表于 2009-5-1 10:10:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-4 16:28:00 | 只看该作者
学习一下!谢谢!
GMT+8, 2025-4-11 16:39 , Processed in 0.026409 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
