查看: 18759|回复: 13
[求助] 这个图什么画?
发表于 2009-4-18 18:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-4-22 23:14:22 | 只看该作者
不难,先画任意圆,按图排料,再绘切线△,查边长。比例缩放边长至50即可。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
DD Doing + 10 回答问题
发表于 2009-4-27 23:14:35 | 只看该作者
我做得了   哈哈哈   上面的朋友你说的是对的 ,但说得不够详细哦。
先画任意圆,按图排料,再绘切线△,再到比例缩放     选择全部图形后再缩放,
不用查边长,用参照方式缩放就可以了。选择参照方式,也就是输入R
然后再选底边的两个端点,以这两点间的距离为参照长度
然后再输入50做为新的长度就OK了
发表于 2009-4-28 08:55:49 | 只看该作者
呵,刚上手。这个很简单
发表于 2009-4-28 08:56:21 | 只看该作者
caxa是比较简单的
发表于 2009-4-28 08:56:55 | 只看该作者
很多快捷功能直接用
发表于 2009-5-6 15:05:14 | 只看该作者
要是先画三角形,谁会
发表于 2009-5-6 22:39:05 | 只看该作者
还是一样呀
发表于 2009-5-15 08:19:19 | 只看该作者
学习了
强人
发表于 2009-5-15 16:16:53 | 只看该作者
要是在手工绘图板上,先要求画三角形谁会才是高
GMT+8, 2025-4-7 06:28 , Processed in 0.031875 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
