查看: 99242|回复: 814
[教程] 按图建模我用“表达式”的做法(教程公开,回复可见)
发表于 2009-4-18 20:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说下中间那部分的我的做法,不对的请大家指教
到结束时请版主取消限制
原题链接:https://www.icax.org/468360p1p3
这个正弦变化的部分主要用到规律曲线和变化扫描
(以下说的坐标都为绝对坐标,请一直把工作坐标定位为绝对坐标)
A:首先建立表达式:
   1:  t=0   这是自变量  在0~1之间变化  (注意单位,选择”恒定“,这个有些人比较容易忽略)
   2:  R=30*sin(t*360*10)+240   (注意单位为长度,一下都为长度)
        t*360 :    一个周期
        t*360*10 : 10个周期
        sin(t*360*10): 10个正弦变化周期  (此值在1到-1之间变化)
        30*sin(t*360*10):此值在30到-30之间变化
        30*sin(t*360*10)+240 :这个就是半径变化了  在270到210之间变化(题目尺寸要求)
   3:x=r*cos(t*360)  这个应该好理解啊
   4:y=r*sin(t*360)
   5:z=10*sin(t*360*10)+10  这个含义与R的相同,不过只是高度的变化(高度变化0~10)
B:利用上面的表达式建立“规律曲线”(在绝对坐标系,见图1)
C:画个原   圆心(0,0,-30) 直径:600(见图2和图3)
D:画草图(选“在轨迹上”),注意里面约束的设置(建图4)
E:用刚才的草图做“变化的扫略”
   完成
下面是图片说明,回复可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 3技术 +3 大米 +10 收起 理由
Mozart + 1 我很赞同
rabbilt + 10 很有价值
liujunyun + 2 加分
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-18 20:32:32 | 只看该作者
提前来感受一下
发表于 2009-4-18 21:17:14 | 只看该作者
感受一下
发表于 2009-4-18 21:30:31 | 只看该作者
对表达式有些认识了,谢谢
发表于 2009-4-18 21:44:46 | 只看该作者
支持下!
发表于 2009-4-19 09:28:13 | 只看该作者
支持下! 支持下! 支持下!
发表于 2009-4-19 10:09:56 | 只看该作者
1# jz_cad 学无止境
发表于 2009-4-19 10:15:32 | 只看该作者
经典`~~~
发表于 2009-4-19 10:16:47 | 只看该作者
再次感谢元佬精彩的教程
发表于 2009-4-19 10:24:52 | 只看该作者
支持,支持...
GMT+8, 2025-4-26 08:52 , Processed in 0.028187 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
