查看: 17607|回复: 8
[求助] 注射压缩成型工艺卡设置
发表于 2009-4-19 11:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道那个press compression speed vs distance 怎么填才能与实际情况对应起来?
注塑机上对锁模部分的控制通常都不给实际速度,都是一个百分比,合模位置光学尺也都装在十字车壁上,我感觉moldflow中的这个工艺卡说的press compression speed 以及distance 是动模板的实际压模距离和速度,但我就是换算不过来?
有没有什么好的解决办法?
发表于 2009-4-19 20:12:31 | 只看该作者
同上 ,,
我也正需要这个设置资料
谢谢!!
发表于 2009-4-19 20:13:03 | 只看该作者
楼上的联系方式是多少?
发表于 2009-4-19 20:29:11 | 只看该作者
一起讨论一下?
发表于 2009-4-20 12:25:11 | 只看该作者
应该这样设置:
制品厚度+0.5     1
制品厚度             1
我试了下可以
那个保压时间 应该从0.2秒开始?
发表于 2009-4-21 08:47:48 | 只看该作者
楼上给的那个设置是实际的合模速度?对应于机器上的参数是多少?
发表于 2009-4-21 16:46:34 | 只看该作者
对应于实际机器上的参数 这个我不知道了
我不是很了解机器上的参数
对于那个设置你看对不对?
6# bluesky613
发表于 2009-4-24 12:05:48 | 只看该作者
呵呵,对机器不熟悉,顶顶还是行的
发表于 2009-4-24 23:48:37 | 只看该作者
1# bluesky613
你所说的参数,在MF中对注塑好象没什么作用,用的是什么版本,能不能换成中文版好对应一点,N 多年前用的英文版。
GMT+8, 2025-4-23 04:41 , Processed in 0.026010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
