查看: 17196|回复: 12
【题目】2D基礎練習題(3)給分題
发表于 2002-5-14 23:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一題
第一小題...圖形所圍成的面積為多少?
第二小題...A長度為多少?
第二題
第一小題...半徑25(紅色標註)的弧長為多少?
第二小題...紅色區域所圍成的面積為多少?
第三小題...藍色區域所圍成的面積為多少?
第三題
第一小題...紅色區域所圍成的周長為多少?
第二小題...斜線區域所圍成的面積為多少?
第四題
第一小題...斜線區域所圍成的面積為多少?
第二小題...半徑5(紅色標註)的弧包含角為多少?
在同一個檔案...將四題畫完後...答案跟圖面同時上傳...
等公佈答案後...前2個完成的...給一分...
其他跟做的...不給分...(但是如果每次出題都有跟做完成的
連續跟題做4次的...就給一分)
解說...像現在已經出到2D基礎練習題(3)...當出到第四題時...
如果有人重頭到尾四題都有完成....雖然沒有在前2名前完成...
但是精神可嘉....我還是會給一分...鼓勵練習的朋友....
发表于 2002-5-15 14:40:50 | 只看该作者
第一题:
用PRO/E和ACAD做的不太一样。
》LI LIST
  Select objects: 1 found
  Select objects:
                  LWPOLYLINE  Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = 179
            Closed
    Constant width    0.0000
              area   3774.8187
         perimeter   365.9325
          at point  X= 184.4485  Y= 184.7033  Z=   0.0000
          at point  X= 180.8766  Y= 102.8933  Z=   0.0000
          at point  X= 210.8766  Y= 102.8933  Z=   0.0000
          at point  X= 210.8766  Y= 113.8124  Z=   0.0000
          at point  X= 275.1766  Y= 137.2157  Z=   0.0000
          at point  X= 264.4030  Y= 166.8160  Z=   0.0000
          at point  X= 243.8551  Y= 138.4840  Z=   0.0000
          at point  X= 207.4107  Y= 148.2492  Z=   0.0000
          at point  X= 217.1785  Y= 184.7033  Z=   0.0000
发表于 2002-5-15 14:41:35 | 只看该作者
第一题:
第二中做法
用PRO/E和ACAD做的不太一样。
》LI LIST
  Select objects:
                            Space: Model space
                   Handle = 179
            Closed
              area   3774.8187
         perimeter   365.9325
发表于 2002-5-15 16:32:30 | 只看该作者
第二题:
li LIST
Select objects:
                  ARC       Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = B8
            center point, X= 320.7316  Y=  98.8146  Z=   0.0000
            radius   25.0000
             start angle    142
               end angle    288
            length   63.4803
li LIST
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
                  REGION    Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = EC
                             Area: 2198.7518
                       &nbsperimeter: 409.3211
   Bounding Box: Lower Bound X = 370.7228 , Y = 71.2333  , Z = 0.0000
                 Upper Bound X = 449.3628 , Y = 152.2995 , Z = 0.0000
li LIST
Select objects:
                  REGION    Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = FC
                             Area: 392.4020
                       &nbsperimeter: 108.3671
   Bounding Box: Lower Bound X = 301.5089 , Y = 70.0035  , Z = 0.0000
                 Upper Bound X = 330.1036 , Y = 91.3428  , Z = 0.0000
发表于 2002-5-15 17:11:34 | 只看该作者
总算做完了,,,
如果有不对的请斧正!
谢谢!
学习为主!!
发表于 2002-5-15 20:21:38 | 只看该作者
clwang wrote:
总算做完了,,,
如果有不对的请斧正!
谢谢!
学习为主!!
不錯喔...很快就做好了....很簡單吧..這是基礎的概念題...常常做
會幫助繪圖的速度的....以後繼續加油喔
发表于 2002-5-16 16:10:35 | 只看该作者
第一題
第一小題...圖形所圍成的面積為多少? (少了一个束缚条件)
第二小題...A長度為多少?                     81.81
第二題
第一小題...半徑25(紅色標註)的弧長為多少?    65.8276
第二小題...紅色區域所圍成的面積為多少?      2193.13
第三小題...藍色區域所圍成的面積為多少?      392.402
第三題
第一小題...紅色區域所圍成的周長為多少?      348.2495
第二小題...斜線區域所圍成的面積為多少?      139.1402
第四題
第一小題...斜線區域所圍成的面積為多少?       3561.7195
第二小題...半徑5(紅色標註)的弧包含角為多少?  184
发表于 2002-5-16 16:55:33 | 只看该作者
我的图!(我重画了一遍,我算得的结果跟你给的答案是一样的。请斑竹匠正!另外我想请问斑竹一个问题,算面积的时候,您是用region 命令吗?)
发表于 2002-5-16 20:46:33 | 只看该作者
jyz wrote:
第一題
第二題
第三題
第四題
您上傳的圖檔我都有看過....並取出答案驗證...第一題...圖形所圍成的面積為多少? (少了一个束缚条件)
這一題是說...最外圍圍成的面積....還有a長度為多少...這一題..要用list求出
我幫你做好了...答案是對的...
現在問題比較嚴重的是...第2題...您的答案全錯了
為了要求正確...我再重做了一遍答案如下...
半徑25(紅色標註)的弧長為多少? 63.4803
紅色區域所圍成的面積為多少? 2198.7518
藍色區域所圍成的面積為多少? 392.4020 ....這一題您是對的
把上面幾個問題解決後在上傳一次...我再確認一下...
如沒有問題再給您分數....加油喔
发表于 2002-5-18 22:56:19 | 只看该作者
图我已经重画了一遍了,斑主请看一下!
GMT+8, 2025-4-9 03:24 , Processed in 0.031523 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
