查看: 17285|回复: 8
[求助] 急!!!关于钣金和焊接的一些困惑!
发表于 2009-4-20 19:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司刚用SOLIDWORKS进行三维设计,工作过程中碰到的一些问题,不知道如何解决,只好向各位高手请教,望不吝赐教!
1.我司主要生产喷砂和环保设备,其中有很多的风管,压力罐等钣金设计!究竟是在“钣金”模块里设计还是用拉伸等造型工具设计!
  因为用钣金设计,所有风管,压力罐模型都剖了一个槽,在装配图中看着难受。而且由钢板卷圆焊接而成的压力罐要做压力分析,
  开了个槽应该影响分析结果吧!再有就是风管,压力罐卷圆然后焊接的那道焊缝要不要添加,如何添加!
  而如果不用钣金设计,直接造型设计.到最后又会出现无法展开等问题!比如天圆地方先用放样做成曲面,然后加厚,最后就无法展开!
2.就是我司生产的钢材预处理线上的辊筒,它是由中间一个无缝钢管和两头由圆钢加工而成的轴头焊接而成.轴头塞入钢管中的那一部
  分直径比管内壁要小,有间隙无法添加焊接.刚才看了一些帖子好像可以在装配体中添加,可就算能在装配体中添加,那就变成三个零件,
  而辊筒实际上只是一个零件!
也不知道有没有表述清楚,急盼赐教!
谢谢!!!
发表于 2009-4-21 02:01:37 | 只看该作者
软件不是万能的,否则设计人员就没用了。
发表于 2009-4-22 19:28:58 | 只看该作者
第二个问题用多实体能否解决呢?一个零件里面有三个不同的实体,代表不同的部分。
发表于 2009-4-22 19:32:27 | 只看该作者
焊缝肯定影响结果的。SW SIMULATION有个教程就说到这个的吧。做一个没焊在一起的分析;然后做一个结合在一起的分析(可能就直接用封闭的模型来代替,不加焊缝),这样刚度肯定增加。从某种意义上,加焊缝的结果应该在这中间的吧。
发表于 2009-4-22 19:41:18 | 只看该作者
钣金模块。 骚窝还有这个啊,第一次听说。
用钣金也可以,用实体转钣金也可以啊。
发表于 2009-4-23 12:28:37 | 只看该作者
谢谢!
刚接触,不怎么懂.回去好好研究一下!
发表于 2009-4-23 16:48:40 | 只看该作者
哪的啊,长空的吧?
发表于 2009-4-25 10:44:10 | 只看该作者
实际压力容器是有焊缝的吗,如果是,建模就要建成搭接或对接那样。
SW的焊件模块就是为了出图的,与分析无关,焊接分析时用设置边界条件假定焊缝状况。
差不多是这个思路
发表于 2009-4-27 14:17:00 | 只看该作者
如何制造就如何建模,这是常识,否则建模干吗。
GMT+8, 2025-4-27 20:04 , Processed in 0.025990 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
