查看: 16536|回复: 9
[讨论] ug五边面
发表于 2009-4-20 20:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近找了个网吧,竟然不能装proe了。只能装ug,就玩了下ug。发现一个问题,ug转工程图到CAD里怎么都不行。都是单独的了,不是整的一个图
发表于 2009-4-20 20:32:49 | 只看该作者
对了,ug 能一步做出很多面的东西吗?像proe里的n侧面。高ug也有半年多了,感觉还是不行啊
发表于 2009-4-20 20:38:51 | 只看该作者
用哪个工具啊
发表于 2009-4-20 20:45:23 | 只看该作者
ting179 发表于 2009-4-20 20:26
最近找了个网吧,竟然不能装proe了。只能装ug,就玩了下ug。发现一个问题,ug转工程图到cad里怎么都不行。都是单独的了,不是整的一个图
是不让转还是怎样,网吧有没有安装UG的转换包
发表于 2009-4-20 20:48:05 | 只看该作者
网吧装了装换包了。就是转出去只后相当于视图都单独分开来了。
多边面相当与是5边或者6边的。就是proe里的n侧面。
发表于 2009-4-20 21:13:18 | 只看该作者
类似这个五边面,虽然一步是做不了的,但是在proe里可以做出来,只是可以构建出这个面,行不行另当别论了,只是想知道有这个工具没!
发表于 2009-4-20 21:53:06 | 只看该作者
PROE的多边填充效果怎么样就不知道了,UG的多边填充是有的,只是效果还不满意。命令在:插入---------网格曲面---------N边曲面
发表于 2009-4-20 22:00:32 | 只看该作者
为什么我的ug没有曲面分析呢?我的 是4.0。是因为在网吧的原因?
发表于 2009-4-20 22:13:15 | 只看该作者
analysis -> shape -> face -> reflection... 反射分析
analysis -> shape -> section...  曲率分析
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 热心人
发表于 2009-4-20 22:17:30 | 只看该作者
没有啊,找了也没找到这个命令啊
GMT+8, 2025-4-28 17:56 , Processed in 0.034613 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
