查看: 23708|回复: 2
[求助] solidworks文件无法保存是怎么回事?
发表于 2009-4-21 11:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我是一个SOLIDWORKS的初学者,这两天碰到了一个难题。前几天我用solidworks打开过IGS等格式的文件,后来我发现再做零件时无法将文件保存为solidworks的零件格式的文件了。如果保存为IGS格式还能保存,但每次保存都是以另存的方式重新保存。请问各位高手这是怎么回事?怎么让它回到原来的状态?
      另外,我找的solidworks安装盘是2张盘,安装时次没有提示插入第二张盘就结束了,这对使用有影响吗?还请高人指点?
发表于 2009-4-23 17:33:58 | 只看该作者
没碰到过,有没有提示图?上一个来
发表于 2009-4-23 21:27:17 | 只看该作者
点击打开,找到tempxxxxx那个单词,里面有零件,工程图,装配体。然后选择零件,进行设置。
GMT+8, 2025-4-7 23:09 , Processed in 0.042558 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
