查看: 16560|回复: 13
[讨论] 此句如何理解
发表于 2009-4-21 12:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定HING之SCREW务必采用P型MYLOCK SCREW以免松动
发表于 2009-4-21 12:42:20 | 只看该作者
固定HING的螺丝要用圆柱头的自锁螺丝,以免松脱。
呵呵!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2009-4-21 13:50:00 | 只看该作者
圆柱头的自锁螺丝如何防松?
加螺丝油吧
发表于 2009-4-21 13:55:33 | 只看该作者
mylock? 还是self lock? 怎么感觉my lock怪怪的。
发表于 2009-4-21 13:57:11 | 只看该作者
自锁螺丝的螺纹应该是不同的,没用过,你找专业的螺丝厂问下。不是加油的。
发表于 2009-4-21 14:53:58 | 只看该作者
个人理解,HING 串错字,应该是HINGE铰链。
P型是齿距较大哪种自攻螺丝。
没有听说有MYLOCK的螺丝,是不是螺丝头想加防滑齿。
发表于 2009-4-21 15:00:01 | 只看该作者
Nylok,頭上塗了點東西,呵呵
发表于 2009-4-21 15:56:52 | 只看该作者
自锁螺丝拼错,应为locknut
发表于 2009-4-21 18:21:19 | 只看该作者
应为“固定HINGE之SCREW务必采用P型NYLOCK SCREW以免松动 ”吧,意思是固定HINGE之SCREW务必采用P型NYLOCK SCREW(耐落螺丝:一种涂了特殊胶的螺丝)以免松动
发表于 2009-4-21 21:55:51 | 只看该作者
楼上正解!
耐落螺丝是以特殊技术使特殊的工程树脂永久粘付在螺牙上,从而产生防松效果,耐落螺丝的防松原理是利用工程树脂材料的反弹性,使螺栓和螺母在锁紧过程中通过挤压达到对震动及冲击的绝对阻力,从而解决螺丝的松动问题。
GMT+8, 2025-4-29 11:49 , Processed in 0.029684 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
