查看: 18001|回复: 13
[求助] 塑料件弯曲变形问题
发表于 2009-4-22 20:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼龙塑料件,其中有一段为约200mm长、外径10mm、壁厚1mm的管,刚成型时无变形,但是放置几天后管子弯曲变形,而且变形都是同一方向,请教大家这是什么原因造成的?
发表于 2009-4-22 20:06:38 | 只看该作者
地球重力。
发表于 2009-4-23 11:20:35 | 只看该作者
尼龙件都有吸水问题,尼龙件一般要经过退火处理,否则就会造成不稳定
发表于 2009-4-23 11:37:54 | 只看该作者
會不會是模具運水不合理?
发表于 2009-4-23 12:45:36 | 只看该作者
这个是应力的释放造成的,能不能再产品做完后,用夹具纠正一下,做做退火处理!
跟模具的浇口大小,方式有关,但改善很难!
发表于 2009-4-23 13:49:02 | 只看该作者
存放有问题吗?放在水里试试.
发表于 2009-4-23 14:57:16 | 只看该作者
尼龙的吸水性很强的,你去量测尺寸,一定变大,当然变形也是的。
发表于 2009-4-23 19:27:16 | 只看该作者
放开水里煲一下!壁厚也有点薄。
发表于 2009-4-25 23:42:56 | 只看该作者
多谢各位的指点!
小弟再请教一下:
1、为什么放到水里可以纠正?
2、楼上几位提到吸水性问题,如果不是尼龙而是其它塑料,情况是不是会好一些?
3、是否这种结构本身不适合用塑料件,模具的浇口大小、方式再调整也不好改善?
谢谢了!
发表于 2009-4-26 09:56:27 | 只看该作者
赞同5楼朋友的说法
GMT+8, 2025-4-26 14:27 , Processed in 0.023315 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
