查看: 16145|回复: 9
[求助] 做结构的这个问题要怎么解决呀?
发表于 2009-4-23 10:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常会碰到旋钮的产品,而这部份经常出现的问题就是偏心,还有晃动。
不知各位做结构的怎么解决这问题呀?帮小弟一把。感激不尽!
发表于 2009-4-23 10:35:10 | 只看该作者
有人回答一下吗
发表于 2009-4-23 11:11:17 | 只看该作者
有做过的朋友出来说说
发表于 2009-4-23 11:27:34 | 只看该作者
偏心肯定是模具没做好,两个零件的同心度不够,或者是产品圆度不够。这个你要仔细检查一下尺寸。至于晃动,应该是尺寸问题,要经过不断的调整,达到最佳的状态。当然选材也很重要,做旋转的产品最好选择尺寸稳定性好的材料,以达到好的匹配
发表于 2009-4-23 11:30:07 | 只看该作者
我这里偏心一般都是电位器焊接偏位造成的!不知道你说的晃动是什么?
头像被屏蔽
发表于 2009-4-23 12:05:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-23 14:43:55 | 只看该作者
同轴和间隙!
发表于 2009-4-23 19:29:50 | 只看该作者
应该是同轴和间隙问题.
发表于 2009-4-23 20:23:00 | 只看该作者
有现成的!
参考手机按键配合结构!
发表于 2009-4-23 21:23:04 | 只看该作者
首先是选材,优先选用ABS,PC等尺寸稳定的料,避免用PP等缩水率大的材料。其次在KNOB中间柱位(与switch装配的位置)标明公差,在产品评估时要严格要求。至于说的变形,我个人认为可能性不大,因为KNOB本身就是一个规则的旋转体,在成型还是在顶出方面都是规则的
GMT+8, 2025-4-29 09:00 , Processed in 0.028054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
