查看: 15888|回复: 9
[求助] nx6在装配模块中,导入零件时自动退出!!
发表于 2009-4-23 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急需各位高手帮个忙,你们曾经是否也有此现象!有什么办法可以解决吗?
先谢过各位了!
发表于 2009-4-23 22:06:57 | 只看该作者
发表于 2009-4-24 09:04:59 | 只看该作者
我也有的,我在DELL笔记本上的,到现在还是那样,不知为什么?
台式机上的倒没有问题,真不知怎么搞的!
相关请见:
https://www.icax.org/viewthread. ... p;extra=&page=1
https://www.icax.org/viewthread. ... Borderby%3Dlastpost
发表于 2009-4-24 09:26:33 | 只看该作者
以前问过好几位朋友,他们也不曾遇到,但也有几位遇到这种情况.
我DELL本本上装了NX4.0和NX6.0两个版本.结果就是不行,nx6在装配时,添加零件时会自动退出.NX4完全没有问题.
台式机上只装了一个NX6版本,也是完全没有问题.
我还试着将台式机上的NX6文件夹里的全部文件复制到本本上,覆盖掉本本上的,结果还是不行.我真的没办法了!所以一直没敢用NX6.0
发表于 2009-4-24 13:30:20 | 只看该作者
谢谢楼上的各位好心人,还是再等等吧!!
发表于 2009-4-27 15:44:57 | 只看该作者
显卡的问题,加载是 用 绝对值定位,不出现MATE装配对话框就可以了。
发表于 2009-4-27 15:45:27 | 只看该作者
解决此问题可以 在显卡里设置对UG的设置
发表于 2009-4-27 16:20:05 | 只看该作者
在显卡中设置?
不明白!还是请明白人给说一下!
发表于 2009-4-30 09:52:38 | 只看该作者
7楼的朋友是否可以说清楚一点。谢谢!!
发表于 2009-5-6 09:33:29 | 只看该作者
每个显卡一样。 有些可以,有些不可以的。可以针对UG 优化。如上图
GMT+8, 2025-2-4 21:47 , Processed in 0.026359 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
