查看: 17931|回复: 10
[求助] 手機電池后蓋與B殼的Z方向上設計間隙為多少?
发表于 2009-4-23 19:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有美工缝的手机外壳,A,B壳间的z方向上的3D设计间隙为0,請問下電池后蓋與B殼的Z方向上設計間隙為多少?
因為此兩者之間存在相對滑動,不知道是設計為0還是0。1MM。
我看到几款3D設計上是留0.1mm間隙,這是不存在美工縫的設計,假如電池蓋與B殼有美工縫的話,除了美工縫的間隙,那裡面還要留0.1的滑動間隙嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-23 21:18:48 | 只看该作者
哪里为Z方向? 可不可以画个示意图,看那不太懂啊。
发表于 2009-4-23 22:01:12 | 只看该作者
电池盖的大面以及分型面都要与B壳留0.1mm的间隙。
发表于 2009-4-23 23:01:53 | 只看该作者
电池的分模面与B壳最好0.05,整个电池盖的大面与B壳Z向一般做到0.15,不会每家模厂不一样,有空间最好做到0.15mm间隙,
发表于 2009-4-23 23:48:07 | 只看该作者
感谢!
我的理解是:
建3D master时就把此间隙留好,至于大面与侧面的间隙后面做结构确定。
A,B分模面的间隙为0,电池盖分模面与B壳间隙为0.05,电池盖与上面的后盖间隙为0.1(有的要拆后盖,一般还是B壳)。
后面做结构留下面的间隙:
电池盖大面与B壳Z向0.1(0.15),行程方向留0.1(0.15)
由于我也看到有几款手机的外观建模没有留间隙,间隙全部为0,所以我对我的理解有点疑虑,请指教!
发表于 2009-4-24 09:32:51 | 只看该作者
路过学习。。。
发表于 2009-4-26 22:11:57 | 只看该作者
spank 发表于 2009-4-23 23:48
感谢!
我的理解是:
A,B分模面的间隙为0,电池盖分模面与B壳间隙为0.05,电池盖与上面的后盖间隙为0.1(有的 ...
今天有人告诉我A,B壳在没有美工缝的情况下,间隙一般放0.05,B与电池盖分模面0.1,不知道其他的做结构设计的是不是也是这样放?
请指正!
Tks!
发表于 2009-4-28 11:07:47 | 只看该作者
同意楼上刘生的。分型面0.05,大面0.1-0.15
发表于 2009-4-28 11:21:05 | 只看该作者
为了配合的美观,AB一般是不留间隙的,然后卡勾留0.05mm间隙,电池z方向留到0.1mm为妙 ,因为壳体表面该处也是表面处理的位置,要给工艺留空间,如果不处理的话0.05应该就够了
发表于 2009-5-12 14:26:04 | 只看该作者
我们一般B壳与电池盖在分型面上留0.05-0.07mm间隙,电池盖大面与B壳留0.1mm间隙,但在圆角处会留0.15mm间隙,防止电池盖不能推拉到位。
GMT+8, 2025-2-25 21:14 , Processed in 0.024368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
