查看: 16235|回复: 6
【求助】请教一个有关mold的问题!!
发表于 2002-5-15 10:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用模具模块是发现如图所示的一个问题,然后我就把那个扩展名为.acc的文件改了一下,把绝对精度改成一样,可是后来又变成了如图中记事本框所示的精度
请教各位这个问题怎么解决,是不是和config的设置有关?
发表于 2002-5-15 10:55:41 | 只看该作者
试试把所有零件的绝对精度改成最小的,如果对你的分模不影响的话一般就不用改精度。
发表于 2002-5-15 12:30:34 | 只看该作者
     检查各个零件、组件的单位是否一致!
发表于 2002-5-15 16:06:26 | 只看该作者
单位是一致的啦,看看上面的记事文本框就知道了
可是有这个问题总是没有的好,谁能帮我搞定阿!
谢谢
发表于 2002-5-15 17:12:49 | 只看该作者
https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=2499&h=1#21728
发表于 2002-5-16 11:40:14 | 只看该作者
谢谢斑主!!
发表于 2002-5-16 12:20:33 | 只看该作者
可是设了enable-abs-accuracy后再把精度用setup-accuracy-absolute改成记事文本框中那个最小的abs精度值,到后面做shrinkage时还是提示出现绝对精度的conflict!
有谁也碰到过类似的情况?
(prt的accuracy和mold中的accuracy都为mm)
GMT+8, 2025-4-23 06:47 , Processed in 0.027951 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
