查看: 19533|回复: 23
[求助] 瓶盖
发表于 2009-4-24 16:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做过瓶盖的 兄弟帮忙看一下怎么设计
底面有一圈小凸包是不是跟出牙结构干涉,有没什么好的结构共享一下
版主加分~~~~~~~~~~
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
marco.miao + 1 + 10 好的讨论
发表于 2009-4-24 17:50:06 | 只看该作者
加分鼓励。。。。。请大家发表一下建议
严重支持一下~~~~~~~~
发表于 2009-4-24 18:14:00 | 只看该作者
1111111111
发表于 2009-4-26 16:22:45 | 只看该作者
看螺纹不深 可能是强脱的
发表于 2009-4-26 16:33:53 | 只看该作者
我看一定是用强脱,瓶盖的模具材料为软料比较多。例PP等。看你的图锥度都不下15度了!
发表于 2009-4-26 20:46:01 | 只看该作者
好像事软料的,影的小瓶盖好像还没看见过这样的
发表于 2009-4-27 10:20:47 | 只看该作者
强脱的吧
发表于 2009-4-27 16:43:43 | 只看该作者
强脱没问题的,我做过这类强脱的瓶盖,材料P
发表于 2009-4-28 09:30:15 | 只看该作者
我手上的产品是用强脱的方法做的,达不到要求,所以请大家献计献策
发表于 2009-4-28 18:42:29 | 只看该作者
公模仁做成两层!
GMT+8, 2025-4-23 16:53 , Processed in 0.024656 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
