查看: 16907|回复: 12
[求助] 圆角
发表于 2009-4-25 22:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
这样的圆角,用 SW 做需要几个特征?
发表于 2009-4-25 23:08:17 | 只看该作者
要4个以上。
1. Split  Line
2. Face Fillet
3. Split Line
4. Delete face and fill.
发表于 2009-4-25 23:08:42 | 只看该作者
一个不可以吗?没有试过
发表于 2009-4-26 21:09:47 | 只看该作者
New Version of Parasolid
The system uses the new Parasolid 19.1 version with added new functions and improved algorithms of performing solid body operations. The special-case processing has been improved in a number of operations. For example, the Y-blend function now supports the blend creation despite small faces standing on the way which disappear after blending, or the edges that make excessive subdivision of the blend surface. In earlier versions this could fail the operation.
在一个地方看到的,谁给翻译一下
发表于 2009-4-26 21:13:21 | 只看该作者
one more
发表于 2009-4-26 21:15:49 | 只看该作者
SW2009 用的哪个版本的 Parasolid,谁知道?
发表于 2009-4-26 21:40:44 | 只看该作者
就是告诉你新版本的功能能无视小面的影响让你直接倒出这样的圆角出来了
发表于 2009-4-26 23:28:51 | 只看该作者
SW2009目前 没有办法一步到位倒这样的角。
The system uses the new Parasolid 19.1 version with added new functions and improved algorithms of performing solid body operations. The special-case processing has been improved in a number of operations. For example, the Y-blend function now supports the blend creation despite small faces standing on the way which disappear after blending, or the edges that make excessive subdivision of the blend surface. In earlier versions this could fail the operation.2
系统使用新的Parasolid 19.1版本 ,具有新功能以及改善的实体操作算法。特殊情况处理在很多操作上得到改善: 比如说,现在Y-混合功能现在支持混合的生成即使有小间隙在路径上,而且这个间隙会在混合之后消失。或者,在以前版本中,混合因为可能会产生多余的子面而失败。
发表于 2009-4-26 23:30:56 | 只看该作者
如果SW2010有这样的功能倒是不错,减少很多分割面,补面的步骤
发表于 2009-4-26 23:40:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 07:11 , Processed in 0.025388 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
