查看: 18927|回复: 16
[求助] pro/e中曲面复制的问题
发表于 2009-4-26 03:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么才能从pro/e的装配模块中复制曲面出来,切剪零件模块中的材料!要像复合曲线的那种模式!望高手指点!
发表于 2009-4-26 12:10:04 | 只看该作者
如果做得好,请版主加分,谢谢!!!
方法,如下图。
发表于 2009-4-26 20:12:06 | 只看该作者
厉害,又开见识了
发表于 2009-4-26 20:15:02 | 只看该作者
噶厉害
发表于 2009-4-26 20:34:01 | 只看该作者
怎么没分加,没人鼓励一下,下次不干了。
发表于 2009-4-28 18:41:43 | 只看该作者
要的不是這種效果!這種結果在以后的改圖中較易出錯
发表于 2009-4-28 18:53:53 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2009-4-28 19:34:00 | 只看该作者
我来顶一下,,加分就要看版大了
发表于 2009-4-28 19:42:16 | 只看该作者
guanshen 发表于 2009-4-26 20:34
怎么没分加,没人鼓励一下,下次不干了。
加分要看版大的心情以及问题的技术含量,兄弟不要太斤斤计较嘛,帮一下别人就伸手要回报不是君子所为哦!
发表于 2009-4-28 19:43:50 | 只看该作者
需要先在要复制面的源零件处复制出要复制的面, 然后再在组装里关联复制此面, 这样即使源零件的面上开了一个洞或破了甚至后了没有了, 都不会出错
GMT+8, 2025-2-7 21:02 , Processed in 0.030379 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
