查看: 17730|回复: 8
[求助] 手机螺丝
发表于 2009-4-26 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下手机热熔螺母及螺丝一般是选规格品还是自己出图纸给厂商机加工或开螺丝模具
像热熔螺母一般会放在模厂与A壳热熔在一起,那请问下一般这颗螺母是自己公司买好了给厂商去加工,还是自己选定螺母厂商及规格让模厂去购买?
我想知道深圳Design house里面是怎么操作的。
我们这里操作的流程如下:
不管螺母还是螺丝都是自己出图纸,然后要求厂商打样,然后组装确认测试,最后承认封样。
因为我想山寨机现在这么盛行,为了最大限度的降低成本,除非有特殊的ID效果,否则不但热熔螺母可以直接选规格品,我认为他们的螺丝应该也是直接选螺丝厂的现有规格品,这样成本,品质及交期都有保障,毕竟是已量产品。
请指正!
Thanks!
发表于 2009-4-28 21:41:23 | 只看该作者
手机螺母规格是M1.4*Phi 2.3*H 2.5,Pitch=0.3mm,请问下螺丝的规格一般是多少,M1.4*P 0.3*L?,此规格的L是多少?我想买标准螺丝。或螺母M1.4*Phi 2.3*H 2.0的标准手机螺丝规格L多少?
大家常用到的手机螺丝及螺母规格是多少?能否传张图纸瞧瞧?
谢谢!
发表于 2009-6-1 10:06:14 | 只看该作者
L要根据你的尺寸啊。
发表于 2009-11-4 21:47:10 | 只看该作者
我们公司以前的热熔螺母也是自己出图纸给厂商加工
发表于 2009-11-4 23:55:26 | 只看该作者
一般是给到模具厂热熔的.一般用M1.4*外径2.3*高底2-3.5的.高度要根据面壳螺丝柱的高底.一般至少要留0.5的空间
发表于 2011-4-23 14:51:31 | 只看该作者
热熔螺母都是标准品了,选用就可以了。
发表于 2011-5-18 15:10:24 | 只看该作者
一般螺母与螺丝都给塑胶厂配就可以了,但螺丝可以自己采购!
发表于 2011-6-24 11:25:54 | 只看该作者
我们是模具厂,我们客户不对热熔,埋射螺母做什么要求,只要能配到他们公司的标准螺丝就行了
发表于 2011-6-24 11:28:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.023189 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
