查看: 17485|回复: 4
[求助] 工程图添加图纸中的疑问
发表于 2009-4-27 15:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,从零件生成工程图后,添加图纸怎么使添加的图纸图号自动更改,还有添加的图纸里再加入其他零件时没有当前视图可选择,有办法解决吗?谢谢
发表于 2009-4-27 16:22:05 | 只看该作者
是不是需要将图号的链接属性改为链接到图纸属性中所指定视图中的模型呢?
发表于 2009-4-28 15:12:29 | 只看该作者
其实就是希望一个工程图文件里,多添加几页图纸后怎么使图号依次变更,如第一页图号是KK-TR-01,那么第二页就是KK-TR-02,这样要怎么实现呢。
第二个问题就是同一工程图文件里,后添加的图纸再调用其他零件视图时没有当前视图可选,这个有办法解决吗?
发表于 2009-12-11 17:08:39 | 只看该作者
第一个我也没找到方法
第二个你可以在零件中新建一个视图  起一个名字 就可以了
发表于 2009-12-11 17:31:17 | 只看该作者
1. 自定模版 - 链接到属性 - “当前图纸号”
2. 未知
GMT+8, 2025-4-30 16:06 , Processed in 0.024068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
