查看: 17937|回复: 13
[求助] 尼龙斜齿轮型腔该如何加工?急!有知道的兄弟望告知。
发表于 2009-4-28 09:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼龙斜齿轮型腔该如何加工?急!有知道的兄弟望告知。我把图片和数据放上来。原先用线切割加工的,试模后发现产品齿轮中部凹进去了。听说有别的办法,请兄弟们多提点。
发表于 2009-4-28 11:41:56 | 只看该作者
中间凹应该是收缩原因,加工的话,可以用电极放电出来
发表于 2009-4-28 14:13:23 | 只看该作者
产品凹是不是型腔也凹呢?
不是的话就是收缩造成的。
加工的话建议 慢丝 割一修三 (一次到位抛光也省了),如果斜度很大的话就只能放电加工了。
发表于 2009-4-28 17:00:58 | 只看该作者
WEDM省事..........
发表于 2009-4-28 18:25:25 | 只看该作者
我没说清楚,不是收缩造成的。线切割加工后的型腔从侧面看就是凹形的。我用UG按照加工做了模型,的确是凹的。齿轮的每齿条是绕底圆缠绕的。如果是金属齿轮应该是用滚齿机滚得。那么,这样的型腔应该怎么加工呢。急啊!
发表于 2009-4-28 18:55:51 | 只看该作者
慢丝割的吧  这个
发表于 2009-4-28 20:18:28 | 只看该作者
有哪位兄弟帮我一下,急啊
发表于 2009-4-28 20:18:53 | 只看该作者
如果是斜齿轮可以慢丝加工,如果是蜗轮要求较高的要用三轴电火花加工,但尼龙料壁厚不能太厚,不然缩水明显,
发表于 2009-4-28 21:19:51 | 只看该作者
用电极打,但电极要按齿的螺旋线旋转放电,要有好的火花机
发表于 2009-4-29 12:54:10 | 只看该作者
兄弟塑胶齿轮横向与纵向收缩率是不同有在放缩水率时要注意!
所以在加工模具时模穴的形状与真实的产品是有差异的!
加工方式一般用线割较多!
GMT+8, 2025-2-12 02:27 , Processed in 0.034797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
