查看: 17291|回复: 9
[求助] 手机结构mockup制作
发表于 2009-4-28 19:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果有用到胶粘贴工艺,如3D中有画3M胶,那请问mockup厂商要不要打3M的胶样,还是直接用普通胶水把产品粘贴起来就可以,我认为是后者,不知道大家是不是这样做的?
谢谢!
发表于 2009-4-28 21:42:33 | 只看该作者
我讲的是手机结构手板.
发表于 2009-5-1 08:23:48 | 只看该作者
应该没有太大关系,有时双面胶粘手板不一定达到使用要求.
发表于 2009-5-1 22:37:03 | 只看该作者
用3M胶粘手板,才能达到做手板的目的
发表于 2009-5-1 22:37:10 | 只看该作者
用3M胶粘手板,才能达到做手板的目的
发表于 2009-5-1 23:11:55 | 只看该作者
什么胶水都行,能装起来就好了。胶样早点打也行,早点验证一下外形尺寸也不错。
发表于 2009-5-4 14:19:02 | 只看该作者
如果是外观mockup,那用什么胶水或胶带都可以,只要能粘住就可以了。
如果是结构手板,验证机壳与机芯的装配,那最好是在制作手板的同时,胶带打样,这样还可以验证胶带好不好粘贴,涉及工艺装配问题噢。
发表于 2009-5-4 14:30:25 | 只看该作者
做手板,不用发双面胶样,手板厂都是根据自己怎样好装就怎样装,对结构机一般不直接用胶水粘,因为会留给自己修改的余地,一般都是用3M粘的
发表于 2009-5-4 19:26:45 | 只看该作者
那结构手板是在手板厂组装好的还是自己去组装,如果是我们组装,还可以打胶样,如果是手板厂,我觉得他们可能就不会去打胶样,有可能他随便用普通的双面胶粘粘,然后交给客户,比如LCD lens, camera lens,然后客户可以自己再将胶样贴上去。我理解的手板制作流程应该是把整机3D发给手板厂,然后手板厂根据3D制作每个单PART,自己做不了的,再把它发给能做的厂商去做,最后组装交给客户.
发表于 2009-6-8 16:36:29 | 只看该作者
兄弟,这个在哪里组装,你自己决定嘛?一个手板嘛主要是手板厂要做好一点,点胶在哪点都不重要!哈哈
GMT+8, 2025-2-25 18:13 , Processed in 0.025550 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
