查看: 22047|回复: 2
[原创] UG中调用MFC非模态对话框的一点心得
发表于 2009-4-29 19:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新来乍到,前两天刚在论坛上发了帖子求问这方面的问题,现在问题已经解决,就想在这里献丑了,真是不好意思。不过也是由于如题的问题很少有讲得很系统全面的解决方法和步骤,也许对于高手来说只是小菜,但本人却花了近一天的时间才搞定,所以不希望后来者还在这问题上栽跟头浪费无谓的时间和精力。如有错漏希望指正。
ug中调用mfc对话框的文章很多了,这里仅专门针对非模态对话框要特别注意的几个事项进行说明:
1. 在创建和调用对话框之前一定要使用AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()),这是因为mfc创建的project类型肯定只能是dll,需要告诉在运行时去dll所在的模块下找资源文件而不是去应用程序(也就是ug)中找。这一点适用于所有ug调用的mfc项目;
2. 创建对话框的代码如下
    HWND UGHwnd = (HWND) UF_UI_get_default_parent();
    CWnd *ugwindow = CWnd::FromHandle(UGHwnd);
    CMfcDialog *pMfcDlg=NULL;
    pMfcDlg= new pMfcDlg(ugwindow);
    pMfcDlg->Create(IDD_DIALOG, ugwindow);
    //可以在此处添加SetWindowPos设置对话框出现的位置
    pSimDlg->ShowWindow(SW_NORMAL);
创建时一定要使用指针,这点在很多文章和帖子上已经反复强调过。这里想强调的一点是最好得到ug自身的窗口(句柄或者CWnd),将其作为父窗口传给对话框,很有好处和必要;
3. 第三点是我发帖子刚刚在论坛上求问过的,就是非模态对话框和ug本身交互对话框的冲突,原来是要用UF_UI_lock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )和UF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )把ug对话框的函数包起来,具体原因可参见ug帮助文档(虽然从来没什么太大帮助)。eg:
ShowWindow(SW_HIDE);//Optional, 隐藏父窗口
UF_UI_lock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM ); UF_UI_select_by_class(message,&opts,&response,&count,&selectedItem );
UF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM );
ShowWindow(SW_SHOW);//Optional,再次显示父窗口
PS:对于隐藏和显示父窗口,对于模态对话框来说要稍微复杂一点,此处不赘言。
4. 也是其他文章经常讲到的,为对话框添加OnDestroy函数,在其中删除掉this指针,销毁对话框对象;
5. 如果对话框有OK, Cancel或Exit等出口按钮,一定要重载相应的响应函数,去掉OnOK之类的出口函数,用SendMessage(WM_DESTROY)来代替。之所以这么做的原因,是非模态对话框在被调用者的程序范围内无法得知其何时结束(不同于模态对话框的DoModal),因此只能由OnDestroy函数内完成销毁动作。当然还有其它的解决办法,此处推荐这种。
6. Last but not the least,非常不引人注意而又非常致命的一点,在ufusr_ask_unload函数中要使用UF_UNLOAD_SEL_DIALOG而非UF_UNLOAD_IMMEDIATELY作为返回值,否则ug加载对话框时将出错!!!
大概想到的就这么多,希望能对大家有所帮助。
发表于 2009-4-29 21:52:37 | 只看该作者
这样就可以了:
//显示MFC非模态对话框
CWnd* pParent = AfxGetMainWnd();
DisplayMyDialog (pParent);
int DisplayMyDialog(CWnd* pParent)
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
CMyDlg* theDlg=new CMyDlg();
if(dlg!=NULL)
       BOOL re=theDlg->Create(IDD_DIALOG);
       if(!re)
                       AfxMessageBox("Failed create modaless dialog!");
       theDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
       return 0;
发表于 2009-4-30 18:42:11 | 只看该作者
很少有人写这样的文章了,楼上的请看完楼主写的再发表意见好不。
楼主的5和6很值得我考虑,另外,可以用UF_UNLOAD_IMMEDIATELY,我以前试过,要用按扭触发什么的,但是还是不能解决释放DLL问题,我再试试你的5里的话,看看行不行!
GMT+8, 2025-4-30 19:01 , Processed in 0.020881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
