查看: 16520|回复: 4
[求助] 产品倒角问题
发表于 2009-4-30 09:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要把这个产品的外形 圆孔的直角地方都倒角 大概30丝左右 产品如图 我想用倒角刀的边缘倒角   如果用刀尖倒角还是有毛刺  不漂亮    求教版大们有什么方法能做到  谢谢 图档
发表于 2009-4-30 11:44:42 | 只看该作者
这个看你是什么材料,批量大不大。如果是比较软的材料如铝合金批量又大的话,30丝一般是不倒的,加工完后用刮刀轻轻一刮毛刺就没了,而且会有一个小倒角。如果材料比较硬如不锈钢那就用倒角刀吧。。。方法有很多,根据你的实际情况来定,以上是小弟愚见!
发表于 2009-4-30 12:24:05 | 只看该作者
ming6636 发表于 2009-4-30 11:44
这个看你是什么材料,批量大不大。如果是比较软的材料如铝合金批量又大的话,30丝一般是不倒的,加工完后用刮刀轻轻一刮毛刺就没了,而且会有一个小倒角。如果材料比较硬如不锈钢那就用倒角刀吧。。。方法有很多,根 ...
这个材料是铝很软 倒角主要是看上去好看些 用锉刀挫看起来不好看也麻烦,这个要好几百个的做,所以要求要倒角
发表于 2009-4-30 17:13:22 | 只看该作者
我说的是刮刀,不是挫刀!!几百个的话用倒角刀倒也无防。
发表于 2009-5-4 23:39:35 | 只看该作者
看来没人帮忙啊   版大来帮帮忙啊
GMT+8, 2025-4-26 16:49 , Processed in 0.025522 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
