[讨论] 求助RAY版一个五轴问题
发表于 2009-5-2 19:19:57 | 只看该作者
就算移动毛重新走刀,刀尖位置是不变的。
发表于 2009-5-2 19:26:09 | 只看该作者
如果上面的测试没问题, 那就是你的后处理有问题了。
还有, 如果你的后处理不支持RTCP是不可以移动Stock的( 要跟软件的加工起点一至,刀长也是)
发表于 2009-5-2 19:30:11 | 只看该作者
RAY帮忙测试下DMG的后处理
发表于 2009-5-4 16:55:40 | 只看该作者
多谢热心的RAY兄的指点,我想是我的后处理不支持那个RTCP功能了,我的程序里面的G43.4(相当于海德汉的M128)是手动加上去的,这样不行么?
发表于 2009-5-4 21:10:01 | 只看该作者
如果是刀位位置,加M128就可以了, 问题是你是否肯定控制器支持G43.4? 不支持要加在Macro里。
发表于 2009-5-5 10:52:56 | 只看该作者
RAY老兄,你的几个步骤测试机床的方法对我启发很大,但是你的那个测试方法,都是以转台中心为零来测试的,所以测不出当工件装夹偏位的效果。你把零点放在其他位置试试,在G代码设置里面,设置program zero →X200.,也就是让零点在X方向偏移200,看看用M128能否测试出来:T3 M6 ; M128; G00X0Y0Z0;G00X200 Y400 B45 C45
发表于 2009-5-5 10:57:04 | 只看该作者
我按照你的步骤也可以测试出我的机床跟你的一模一样,没有问题,但是当我把零点偏移了,就不行了。我是在G代码设定里添加了programe zero →→X200,也就是零点在X轴偏移了200,那样就测试不出来了,走出来的位置不对了。
发表于 2009-5-5 12:30:00 | 只看该作者
vericut因为改了系统时间打不开了.RAY的方法是没有错的.估计是你的设置有问题.是不是偏移零点后,而没有移动毛坯,这样你看到的刀具位置没在理应在的位置处
19
发表于 2009-5-5 12:37:40 | 只看该作者
full rtcp后,处理出来的数据应和你程序刀轨所显示的数据一致
20
发表于 2009-5-5 13:48:11 | 只看该作者
full rtcp是什么意思啊。我的M128功能就如下图这些了。你把我上面17楼的附件下载来看看,里面的宏是否完整
GMT+8, 2025-4-21 14:39 , Processed in 0.033452 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
