查看: 22048|回复: 28
[讨论] 求助RAY版一个五轴问题
发表于 2009-4-30 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编程零点放在工件中心,但是我的零件没有装在C轴(工作台)中心,当C轴旋转一个角度后,刀具走出来的位置就不对了。
发表于 2009-4-30 12:34:46 | 只看该作者
我的编程原点在工件中心,但是要加工那两个斜面上的凸台,用3+2轴的方式,当加工那两个斜面时,就定义Z轴垂直那两个斜面
发表于 2009-4-30 12:49:19 | 只看该作者
在VERICUT中模拟,我打开了G43.4摆长动态补正功能,当C轴没有旋转的时候,模拟是正常的
发表于 2009-4-30 13:39:10 | 只看该作者
但是当C轴转了一个角度后,刀具走出来的位置就不对了。
发表于 2009-4-30 13:43:13 | 只看该作者
有人说用G43.4的RPCT功能就能解决这个问题,但是我用了G43.4的RPCT功能,还是解决不了这个问题
发表于 2009-4-30 19:36:35 | 只看该作者
几个可能
1 Vericut的机器设置错误
3 Vericut的控制器设置错误
2 Gcode 没RTCP
如果Vericut支持RCTP, 你在同一个点上可以转换不同角度, 接触点不变。
上面看来是你的机器设置有问题
发表于 2009-5-2 08:18:43 | 只看该作者
谢谢版主的指点,我的G代码里面有RTCP,用的G43.4H1。  不知道我是否真正的理解RTCP的意思,RPCT是动态由于补正摆长而造成的误差,但是零件放的位置跟编程原点不重合,这个似乎跟RTCP没关系。 或许是FANUC的代码不仅仅是用G43.4吧,听说要用G54.2来动态补正零件放的位置跟编程零点不重合造成的偏差,但是我不会用,在VERICUT里面也不会用。
发表于 2009-5-2 10:40:58 | 只看该作者
在Vericut里面,假设你有一个指令打开了RTCP功能,您的驱动坐标和零点坐标,刀尖点是会跟这刀轴的摆向而改变的。不知道你的Vericut在模拟的时候是不是这样的效果。第二,你的3+2坐标和位置不对,你首先确定你组装的VERICUT的机床,定义轴的时候,轴的偏心距设定没有。第三,排除你的机床组装问题,请检查你后处理的时候,你的计算方式是怎么样的,是加了偏心距还是移动图档的编程零点。
发表于 2009-5-2 17:32:28 | 只看该作者
都是牛人。。。。。。。
发表于 2009-5-2 19:11:50 | 只看该作者
按照我以下的几个步骤很容易就测试机器
M128 是Heidenhain控制器的RTCP
GMT+8, 2025-4-22 08:11 , Processed in 0.027427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
