查看: 16265|回复: 0
[原创] 遇到专利问题怎么办
发表于 2009-4-30 17:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专利问题及解决
您知道,专利不仅仅是保护技术
可以用来申请项目资金
可以作为宣传手段
可以激发研发灵感
可以指导研发思路
可以进行授权转让经营
可以故意公开自己的技术
您可以想到更多 …
您遇到这样的问题吗
如何产生更多的专利?
如何产生更好的专利?
能否绕过受保护的专利(专利规避)?
您可能还有更多疑问  …
如何申请,如何检索,如何搜到免费的专利,如何搜到外国的专利,如何写专利,申请专利要多少钱,您的技术是否可以申请专利  …
您知道这些吗?
根据对大量专利的统计,不仅可以看出技术历史发展轨迹,而且可以采用一定的方法预测到未来!
专利的规避不仅仅是法律上可以实现,而且是可以从技术上实现的,并得到自己的专利!
采用科学的创新方法可以使您产生更多更高质量的专利!
中国的专利很容易破解!采用系统性专利撰写方法可以使您的专利更难被破解!
下列问题,您可以参与专利的基础培训
注:通过几个小时的培训,您就可以对这些问题非常了解.
下列问题,您需要学习创新理论
如何产生更多的专利 如何产生更好的专利
注:一种理论——TRIZ,即"发明问题解决理论"中的一些方法,可以快速对您的产品进行一些改进,形成专利;其中一些方法,可以解决工程中难题,形成高质量的专利.
下列问题,您需要学习规避方法
能否绕过受保护的专利(专利规避)?
注:要绕过专利,需要了解一点专利侵权知识,以及学习前面所说的TRIZ理论中的部分方法.两种内容的结合就可以绕过专利,从而避免了高额的专利授权费用.
下列问题,您可以学习预测方法
注:首选需要了解一些专利检索的知识,基于搜索到的专利,采用TRIZ中的预测方法就可以得到升级换代的方案.
最后再告诉您
专利撰写需要方法 中国的专利很容易破解!
这不是我说的,很多都知道!
例子
测温茶杯的专利申请
发明:张三发明了一种茶杯.茶杯上捆绑了一支水银温度计,从而可以测量杯中茶水的温度,目的是防止喝茶的时候烫嘴 本例假设本发明符合专利申请要求 专利撰写的时候:
应该这样防止反规避:
不要写茶杯,要写成液体容器
不一定是水银温度计,也可以是双金属片温度计
不一定是上述两种温度计,可以写成测温装置
不仅局限于捆绑式,可以是镶嵌式 …
测温茶杯的专利规避
安装测温装置,也可以是茶杯上包含有可以安装测温装置的插槽.
测温装置由客户自己购买
可以将温度计改为温敏标签
不仅要测量温度,可以改成温度未达到预定温度,根本就无法倒出的设备
不仅局限于测量液体温度,还可以是在喝水位置加入冷却装置 …
任何一项专利申请都应该应用专利规避方法对自己的专利进行规避
测温茶杯的专利预测
原来大家测温需要额外增加温度计,现在预先捆绑有温度计,根据TRIZ相关方法,预测未来的茶杯应内部包含有温度计,甚至茶杯本身即为温度计,如根据茶杯内部水的温度改变杯壁的颜色 原来没有温度计,现在有了温度计,但是温度计的增加势必增加了茶杯体积,长度.根据TRIZ相关方法,预测温度计应该体积更小(如采用小球式,标签式),长度更短(如温度计为绕茶杯杯壁的螺旋状),甚至不存在(如由杯壁代替)
**希望给您一点提醒作用,感谢您看完整个介绍,希望我们多多交流 **
**                         Email:sky-xiong@iwint.com                                           **
Tel:010-65388988-633
GMT+8, 2025-2-24 09:25 , Processed in 0.033478 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
