查看: 15913|回复: 5
[讨论] 大家有没有发现NX二次开发不支持STL
发表于 2009-4-30 21:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
........./* 代码略*/.............
std::vector<NXOpen::Edge *>  MyEdges =MyBody->GetEdges();
//注:MyBody是NXOpen::Body 的一个实例
我只要一加上面这句代码
编译不会出问题。一运行就出问题。
去掉这句就没有问题
是不是NX二次开发不支持STL?
double midu=MyBody->GetDensity();//这样没有问题的
发表于 2009-4-30 21:22:03 | 只看该作者
支持,实际上UF_STD和UF_FACET头文件里有很多支持三角面片的函数
发表于 2009-4-30 21:46:54 | 只看该作者
stl是模板库是VC的
不是STL文件
发表于 2009-5-1 08:46:30 | 只看该作者
不懂,学习中
发表于 2009-5-1 10:47:02 | 只看该作者
答案是肯定的,试试不要直接等于呢
发表于 2009-5-1 12:20:00 | 只看该作者
可以的
可能是你的是6.0的原因 6.0对STL不是很好的支持
你换成2008应该可以的!
GMT+8, 2025-4-6 17:44 , Processed in 0.025432 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
