查看: 21333|回复: 11
原点设定
发表于 2003-6-10 07:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好,我在学习MasterCAM的时候,不知道工件坐标系的原点怎么设,不知各位能否告诉小弟一下,我看了书,就是看不太明白,是不是在生成程序后,在设定原点呢?还是怎么回事,能告知,谢谢.
发表于 2003-6-10 09:22:54 | 只看该作者
工件坐标是看你的工件装夹在机床什么位置的,如果是毛坯的话,就是中点了。在机床里设置成为工作原点,也就是假设的0,0,0了。然后在MasterCAM的图形的中心也与原点重合。则生成的程序的原点与工件的原点重合了。可以了。
发表于 2003-6-11 22:02:49 | 只看该作者
谢谢版主,我问的问题是在MASTERCAM里是怎么设的,因为我也开过不同的加工中心,实际操作我也会设的.就是问题是,在MASTERCAM里是怎么设的,他们说,在这个软件里,默认的原点是工件的中心,可是实际加工中,并不是以工件的中心做为原点,那么,怎样来选取这个点坐为加工中的原点呢?在这里我谢谢版主的关心,在此不小弟不胜感激.
发表于 2003-6-11 22:16:59 | 只看该作者
要把图形的中心设为(0,0)。使用转换功能
发表于 2003-6-12 12:33:51 | 只看该作者
能不能具体说明.
发表于 2003-6-12 13:20:08 | 只看该作者
V9在T/C平面里,不就有工作坐标吗.
V8在工具平面里设定.
发表于 2003-6-12 21:54:53 | 只看该作者
谢谢,我用的是V9,对了,有个问题,想请教一下,向上面的图片,我怎么样发上去,这样,有问题,可以更直观的请教你们,谢谢.
发表于 2003-6-12 22:47:19 | 只看该作者
先找个象HyperSnap-DX 4之类的抓屏软件,
然后照相,以JPG形式保存.在下图中参照处附上.
发表于 2003-6-16 09:44:02 | 只看该作者
最简单的方法是,直接按——Print Screen Sys Rq键 即抓取当前屏幕.然后打开附件---画图,粘贴后保存即可
发表于 2009-8-8 23:06:14 | 只看该作者
1# 孔斌
GMT+8, 2025-4-24 12:09 , Processed in 0.024699 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
