查看: 16037|回复: 0
[求助] 如何设计蜗杆和圆柱斜齿轮配对传动
发表于 2009-5-1 15:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人现在搞结构,要用到蜗杆和圆柱斜齿轮配对传动,我查过好多资料,蜗杆与圆柱斜齿轮配对传动一般教材中是没有的,哪位高手指点一下了,我现在给一些数据,这些数据都是一定要用的,蜗杆和圆柱斜齿轮的中心距是10.4MM,齿顶圆直径是16.5,圆柱斜齿轮的齿数大概在22至26之间,圆柱斜齿轮的厚度做到6.2mm,既然是斜齿轮按道理应该是取法面模数为标准值,请大虾们不吝赐教,最好能提供有关资料,感谢了.
GMT+8, 2025-4-30 14:36 , Processed in 0.022533 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
