查看: 16801|回复: 6
[讨论] 有点难度的曲面
发表于 2009-5-4 13:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色面为3角面,怎样才能改成4边面?CATIA里的曲面拟合能做到吗??
发表于 2009-5-4 15:09:04 | 只看该作者
看来CATIA的朋友有点排生啊
发表于 2009-5-4 15:48:03 | 只看该作者
xhs-abc 发表于 2009-5-4 15:09
看来CATIA的朋友有点排生啊
  治根不治本,楼主这样去搞又何必呢。。。看楼主的图型,应该是模具成型的了,如果是产品的话,在设计的时候就不应该这样乱来,现在只能这样忽悠过去了。。。
发表于 2009-5-4 15:49:52 | 只看该作者
支持一下UG
发表于 2009-5-4 15:52:12 | 只看该作者
第一题,貌似很简单!你把面重新做不就行了?或者切成4边面啊!
发表于 2009-5-4 17:04:05 | 只看该作者
产品造型是别人造好给我的(基本上现在的产品都是已经造好的),现在要在红色面的地方做个电极,而面根本无法加长.........
上次在这里看到CATIA里的曲面拟合功能非常强大,所以才请问大家,现在红色的面用(类似曲面拟合)究竟能不能做到(四边面,跟图3的一样)?
发表于 2009-5-4 17:06:41 | 只看该作者
5# 86303874
谢谢你的建议,我在做电极的时候也是用的这个方法,可这样的东西碰到是经常的,所以现在才请教更简洁的方法...
GMT+8, 2025-2-24 23:13 , Processed in 0.023549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
