查看: 16846|回复: 0
[原创] 自动设置标注对象的图层
发表于 2009-5-4 16:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图层可以用来分类管理各种图形对象,批量修改各类图形对象的基本特性。
    由于可以在文件中任意创建图层,有些企业和有经验的设计师为了绘图的方便,将常用的图层设置到模板中,每次使用样板新建图形时,均会自动加载图层信息,从而保证每个图中都有自己需要的图层。有了图层,如何快速地将实体创建到指定的图层呢?
    自然,先设置好当前图层,再创建实体是可以满足这一需求的。但是,需要频繁地判断再切换设置,相当烦琐。尧创CADHttp://www.yaocsoft.com.cn )从这一设计需求出发,实现了标注类对象的自动归类,可以将标注类对象自动生成到设定的层上,这就是“自动设置标注对象的图层”功能。
    自动设置标注对象的图层的开启:如图,勾选“自动设置标注对象的图层”选项,即可启用。
    自动设置标注对象的图层的作用效果:创建的标注、符号、文字、剖面等标注类对象时,可以将对象自动生成到设定的图层上。当文件中不含指定的图层时,程序自动创建。
    DIM 层:标注层。将所有标注和符号实体,如线性标注、角度标注、直径、半径标注、弧长标注,坐标标注、焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、公差、形位公差II、基准符号、序号标注等全部自动生成到该图层。
    Text 层:文字层。将多行文字、单行文字、文字的遮罩等文字类实体自动生成到该图层。
    Hattach 层:剖面层。将剖面自动生成到该图层。
    Annotation层:将图框、标题栏、信息栏、代号栏、明细表自动生成到Annotation层上
    “自动设置标注类对象的图层”实在是只是CAD软件中微不足道的一个小功能,可它简单实用,仿如利剑,既减轻了设计人员的负担,又轻松实现了标注类对象的智能归类,从而有效地提高了绘图效率。
GMT+8, 2025-4-19 17:34 , Processed in 0.022821 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
