查看: 18085|回复: 3
[求助] 怎样修改presscad中等高套筒图片格式
发表于 2009-5-4 23:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在pressCAD中的等高套筒图片没有适合本公司的结构方式怎么修改图片!
发表于 2010-6-24 07:43:09 | 只看该作者
是的,我也发现了,还有导柱
发表于 2010-7-9 11:22:36 | 只看该作者
在presscad中的等高套筒有些什么规格?
发表于 2010-7-9 11:24:15 | 只看该作者
CSR(等高套筒)  // page 625~628     M*L (M*长度)
D(公称直径)S1(固定螺丝)H(突缘直径)Set_s(止付螺丝)Do(弹簧外径)S2(倒吊螺丝)  T(突缘厚)
   8       5           12(14)      16   12             12           5        3
   9       6           13(15)      18   12             18           5        3
   11      8           16(18)      22   12             22           6        3
   13      10          18(20)      24   12             27           8        3
   20      12          23(24)      28   12             40           10       5
  -13      10          18(19)      22   12             18           6        7
  -16      12.7          24(25)    25   12             27           8        9
  -20      12          27(28)      27   12             30           10       11
MSB(等高螺丝)   // page 624
D(公称直径) H(头部直径) B(六角槽宽) C(槽深) T(头部厚) F(牙长) M(螺丝)Set_s(止付螺丝)Do(弹簧外径)
   6        10(11)      4           2.5     5         8        5      12  12            12
   8        13(14)      5           3       6         9        6      14  12            16
   10       16(17)      6           4       8         12       8      18  12            20
   13       18(19)      8           5       10        16       10     22  12            27
   16       24(25)      10          7       14        18       12     25  12            35
   20       27(28)      14          9       18        24       16     27  12            40
   25       33(34)      17         11       19        30       20     30  12            50
这些规格是正确的吗?
GMT+8, 2025-4-25 23:58 , Processed in 0.058894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
