查看: 18546|回复: 4
[求助] autocad2009缩放时平滑过渡怎样取消
发表于 2009-5-6 17:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我不想要平滑过渡效果,要立即出来,严重影响思维速度.谁知道在哪里设置?
发表于 2009-5-7 15:13:35 | 只看该作者
没人知道啊?
发表于 2009-6-4 15:11:01 | 只看该作者
AutoCAD2006以上版本执行放大缩小命令图元缓慢,要让图形像2004一样一下就到位,在命令行输入vtenable然后输入0即可
发表于 2009-6-17 16:41:29 | 只看该作者
系统变量:zoomfactor
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 60
控制向前或向后滑动鼠标滚轮时比例的变化程度。有效值为 3 到 100 之间的整数。数值越高,变化越大。
系统变量:vtenable
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:3
控制何时使用平滑视图过渡。对于平移和缩放、修改视图角度或脚本,可以打开或关闭平滑视图过渡。有效取值范围为 0 到 7。
设置
对于平移/缩放
对于旋转
对于脚本
0
发表于 2009-6-17 22:21:45 | 只看该作者
command:vtoptions
设置下
GMT+8, 2025-4-20 00:51 , Processed in 0.023850 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
