查看: 34571|回复: 26
[求助] 牛鼻刀和球刀哪个光刀好
发表于 2009-5-6 17:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在正在学E学的是雕刻机 很想学加工中心 在网上下的一些刀路复杂的面都是用球刀来光刀的 但是我从别人世纪加工中看到好像都是用牛鼻刀,球刀只是清一下角落光不到的地方,对此感到很迷惑。请各位高手讲解一下。谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-6 20:29:11 | 只看该作者
我来回答你一下,不然你真的挺孤独的!!我的回答是:如果你到现在还没有弄明白什么情况下用球刀,什么情况下用鼻刀,我建议你先学学加工工艺,先把软件放一边,等到你明白了,那时再拿起软件也不迟!!
发表于 2009-5-6 21:55:34 | 只看该作者
这个是根据具体情况来定的 个人觉得能用牛鼻刀的尽量用来加工 但是这个就涉及到刀具的标准了 球刀当然属于标刀了 我用牛鼻刀精加工之前都把刀具测量下
发表于 2009-5-7 08:44:22 | 只看该作者
要看具体情况的,主要是根据材料不同,选择不同,其次对于加工区域的形状也有讲究。要拿出实例具体分析
发表于 2009-5-7 21:47:35 | 只看该作者
  这两种刀具各有优缺:
  1、球刀,一般是整体式结构,新刀具的尺寸精确,可以加工一些狭小的凹陷区域。但是,无论转速多高,球刀的中心点总是静止的,当该部分与工件接触时不是铣削,而是在磨削,这也是我们经常看到球刀的尖端特别容易磨损的原因。我们还会发现越是相对平坦的区域,用球刀加工出来的光洁度较差。
  2、圆鼻刀,一般是镶嵌式结构,每次更换刀片都会使刀具尺寸发生细微变化,不存在静止的切削刃,刀片的磨损也较小,刀间距也可加大。但是,由于刀具前端存在盲区,在一些狭小的凹陷区域可能会发生“顶刀”现象。还有,由于现行加工软件的自动清角功能都是依据球刀来侦察,就算你设定的参考刀具为圆鼻刀,但在实际计算过程中总是以同直径的球刀来参考,如果后续直接使用自动清角加工的话,在一些的凹陷区域会加工不到位。
  所以,要根据具体的工件形状来选用合适的刀具。如果工件较大,曲面变化较小,狭小凹陷区域较少,相对平坦的区域较多,强烈建议用圆鼻刀加工,然后使用二次开粗方式查找需要后续加工的区域。如果工件较小,曲面变化较大,狭小凹陷区域较多,还是可以用球刀。
发表于 2009-5-8 08:10:49 | 只看该作者
支持五楼。。。。。正解.......
(现行加工软件的自动清角功能都是依据球刀来侦察,就算你设定的参考刀具为圆鼻刀,但在实际计算过程中总是以同直径的球刀来参考,如果后续直接使用自动清角加工的话,在一些的凹陷区域会加工不到位)---不知对于改棘手问题,在CIM-E里如何解决,如何解决。。。那位高手给指点一下。。
发表于 2009-5-8 09:48:18 | 只看该作者
使用二次开粗方式查找需要后续加工的区域,把这部分圈起来,再用球刀走精加工。
发表于 2009-5-8 14:55:27 | 只看该作者
牛鼻刀一般都用来粗加工,因为它是镶嵌式结构我认为精度难以保证。
发表于 2009-5-8 23:29:39 | 只看该作者
7# clamber99
发表于 2009-5-9 06:48:22 | 只看该作者
1.首先得考虑刀具能否加工到位。如果能两种刀具都能加工到位,我一般首选牛鼻刀。个人认为,球刀的刀尖部位是球刀的软肋,如果是很平缓的曲面,那么球刀加工的效果没牛鼻刀好,而且容易磨损。
2.加工比较平坦的面用球刀好,
如果是比较陡峭的面当然是牛鼻刀好了。
3.锣大斜面那些,就用飞刀。
4.球刀切削力也很大的,平行走,1.2量都可以锣掉。
5.飞刀有盲区,会顶刀!要设置最小插入量!
GMT+8, 2025-4-10 08:31 , Processed in 0.029008 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
