查看: 18364|回复: 5
[求助] 200 个迭代之后,熔体温度计算
发表于 2009-5-6 17:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200 个迭代之后,熔体温度计算
                    没有收敛。尝试选择一个更加宽松的收敛
                    公差或在工艺设置向导的“高级”选项
                    中设置一个更高的最大熔体温度
                    迭代数。
                                 这是什么意思呀!有什么办法解决呢?谢谢
发表于 2009-5-22 18:59:44 | 只看该作者
有点不懂的感觉
发表于 2009-5-26 23:22:24 | 只看该作者
1.检查一下产品是不是有很尖的角位存在(优先检查)
2.检查一下三角形的配向是不是一样
3.检查一下是不是有自由边
发表于 2009-5-28 21:56:46 | 只看该作者
到成型工艺参数设置里,进入高级选项设置,再进入成型参数设置,将温度设置的收敛级别改为loose就可以啦。
发表于 2010-3-9 11:01:50 | 只看该作者
还是有点不懂
发表于 2010-3-9 11:07:31 | 只看该作者
还是有点不懂
GMT+8, 2025-4-29 02:13 , Processed in 0.026333 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
