[求助] 今天去面试结构工程师遇到的问题,请高手们解答!!!
发表于 2009-6-25 07:08:59 | 只看该作者
市场定律,多了就廉价了。
52
发表于 2009-6-25 08:35:20 | 只看该作者
有点变态,我做过结构,采购,塑胶,但是这里得问题我也有一半不知道
53
发表于 2009-6-25 09:24:36 | 只看该作者
1.必须有一定的模具知识,设计的同时需要与模具工程师沟通以保证开模能做到你的要求。
54
发表于 2009-6-25 09:38:47 | 只看该作者
那个那么牛,模具一次能搞定
55
发表于 2009-6-25 09:52:41 | 只看该作者
1,自己先审查清楚,符合好装配的位置关系和公差及行位公差,条理清楚明白,在多个部门的人一起做DFMEA。
2,多为ABS+PC或PC料价格从24~36有的到了60多一公斤(关键要看你的材料有没有特别的要求-<安规防火等级要求很多厂过安规和生产用的料不同)
3,PC,PMMA,MBS,PS,SAN是常用的热塑型的;CR-39热固型的
4,一般胶件投影面积不大的时候离行腔25mm;投影大压力和锁模力大的话离行腔的距离也要跟随加大
5,塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:要求ABS样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
6,ABS V0 注塑时会产生腐蚀的酸性气体,所以要选用耐酸性腐蚀的钢材如S316;2316;420等。
7,透明度要求高的选S316,其次是420(其它可选的有NAK80,718S等)因为这做透明件要求模具钢材
要有1优良的抛光性,以保证透明件的表面光洁度;2优良的耐磨性以保证模具的寿命;3因常用来做透明
材料的PC,PMMA有弱酸性,所还要求有较好的耐酸。以上钢材能达到要求。
8,C5210,C5111,C5102,C5191什么的。电镀后不会生锈;电镀时应规定其电气性能参数,外观;镀层 厚度等指标。
9,1从生产方式分有连续模和单工程模。2从工艺上分有拉伸类模,折弯类模;3从制造工艺上讲有精密
模,一般模
56
发表于 2009-6-25 10:50:56 | 只看该作者
我是围观的,谢谢
57
发表于 2009-6-25 12:00:11 | 只看该作者
做结构不容易,  这些都是一个合格的结构工程师要具备的知识..
58
发表于 2009-6-25 16:12:58 | 只看该作者
有点刁难的味道!
59
发表于 2009-6-26 10:14:57 | 只看该作者
1. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?  不可能啊!
60
发表于 2009-7-18 16:31:34 | 只看该作者
高手还真多
GMT+8, 2025-4-22 23:11 , Processed in 0.022407 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
