查看: 40072|回复: 91
[求助] 今天去面试结构工程师遇到的问题,请高手们解答!!!
发表于 2009-5-6 20:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构工程师面试题:
1. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具
2. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
3. 透明材料有哪几种,哪种硬度更好,不易刮伤,目前价格多少?
4. 前模后模的模芯厚度尺寸(在做模时)应具备哪些要求?
5.
ABS V0
级防火材料是什么意思?
6. ABS V0 级防火材料的模具应使用什么材料?
7. 做透明材料的模具应使用什么材料,为什么?
8. 8。磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量指标?
9. 一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2009-5-14 18:31:35 | 只看该作者
. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?
  扯蛋!!!!!!!! 神仙做可以。C: a2 U
i. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
一般都用ABS,ABS+PC
5. ABS V0 级防火材料是什么意思?
94ULV-0,是防火最高等级。L' v, T: n7 w/ A5 P5 g
磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量指标?$ M+ w- f: X0 j+ L, t- z: K" F2 Q
一般都用会用C5191,因为弹性抗折好。铜怎么会生锈?主要是电镀后防生锈,关键是做好盐雾测试,通过48H就肯定没问题,镀层厚度10-20um应可以。
一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
薄板金一般都用连续模冲。
推荐
发表于 2009-5-7 09:31:13 | 只看该作者
1,做下DFMA(失效模式分析)差不多了。
2,塑件为手机允电器外壳,要求有一定的强度、刚度、耐热和耐磨损等性能。同时,必须满足绝缘性。结合以上要求以及经济因素,故该塑件采用ABS塑料。ABS V0级别的差不多2W-2.5W/T。
3,看要求了AS,PC,PMMA,ABS也有透明的,不过是半透效果。抗划伤PC好一点。
4,这个看产品来的了,保证离型腔最薄30-40MM,别啤穿就成。
5,防火等级分V0,V1,V2三等。 V0是最高的,也就是明火点燃后,多少时间内自己熄灭,然后掉下的燃烧物不会引燃棉花球什么的,具体查资料吧。
6,好的材料有S136,NAK80,产量不大的718,738的加硬钢也能做。
7,产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136。
8,2680,5191什么的。电镀后至少不容易生锈吧,没有绝对的。ROHS,SGS报告齐全就可以了。
9,具体要求说不上,一般用D2钢做冲头。
希望以上资料对大家有用。
发表于 2009-5-6 21:21:35 | 只看该作者
晕倒!这些乱七八槽的东西也要懂,价格那是采购的事拉
发表于 2009-5-6 21:43:18 | 只看该作者
问的东西还不止一个专业的
发表于 2009-5-6 22:23:25 | 只看该作者
好像大家参与的意愿不高呀
发表于 2009-5-6 22:25:12 | 只看该作者
有点难度啊。
不过问价格有点变态啊。
发表于 2009-5-7 10:47:32 | 只看该作者
第一个问题就是很外行的问题,最牛的工程师也不能保证做出的东西不用改模,只是说保证没有大的改动,塑胶件与太多因素有关.还有防火等级V0不是最高的,还有5VA,ABS765A+就是5VA的
发表于 2009-5-7 10:51:10 | 只看该作者
不懂,没见过这么复杂的面试,碰到我也马上走...
发表于 2009-5-7 11:11:50 | 只看该作者
第一个问题 应该是 考 你
做 事情 的 思路 和 步骤,
做事情的 成熟度 及 经验。
做产品是要讲程度的,
若要 产品 OK足够好,而且不改模,要考虑 和 涉及的 范围 就 太多了。
第二个 一般用PC料,或者PC/ABS合金料。
11
发表于 2009-5-7 12:00:19 | 只看该作者
发现要做结构工程师要懂的东西真的很多!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 15:12 , Processed in 0.028845 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
