查看: 22284|回复: 7
[讨论] 规则控制特征激活or取消
发表于 2009-5-7 08:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
‘特征\活动性’ 是控制特征激活or取消的变量,在做参数化的时候,我想控制某些特征只在满足一定条件下激活,所以通过知识模块的规则来控制,但是遇到问题,我不清楚‘特征\活动性’在规则中应该赋予什么值为激活,我尝试下,只发现随便赋予一个“”字符串,该变量都为取消状态。我想问下‘特征\活动性’=? 才为激活?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-7 11:48:24 | 只看该作者
特征\活动性 = false
为抑制
特征\活动性 = true
为激活
发表于 2009-5-7 12:10:00 | 只看该作者
举个例子
比如
建了个精定位块的标准件库
库中对25宽的块有这么2种规格
25*40和25*50
25*40的有2个边孔
25*40的只有1个中心孔
其实我在建模时共做了3个孔
用字符串参数Type1来控制2个边孔
用字符串参数Type2来控制中心孔
当Type1=true而Type2=false时,模型中就只有2个边孔
当Type1=false而Type2=true时,模型中就只有1个中心孔
如图
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
爱情加速度 + 1 + 10 我很赞同
发表于 2009-5-7 12:59:11 | 只看该作者
楼上的写个RULE就可以实现,
发表于 2009-5-7 13:38:35 | 只看该作者
darkbit 发表于 2009-5-7 11:48
特征\活动性 = false
为抑制
特征\活动性 = true
为激活
感谢darkbit!
发表于 2009-5-7 18:19:43 | 只看该作者
好内容,顶起!
发表于 2009-5-9 18:57:58 | 只看该作者
我喜欢知识工程,我也顶。
还有就是问一下,是不是隐藏、显示也可以类似得用啊?
发表于 2009-10-17 08:13:54 | 只看该作者
好资料
GMT+8, 2025-4-19 21:06 , Processed in 0.026146 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
