查看: 17680|回复: 20
[已解决] UG表达式应用
发表于 2009-5-7 09:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道用表达式怎么将UG字体与面相贴.
就是改实体的大小,字体也会跟着面走动的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
卜文 + 10 欢迎讨论!
发表于 2009-5-7 09:22:20 | 只看该作者
用关联投影~~如果要求高一点的 最好用草图 加尺寸约束`
发表于 2009-5-7 09:40:46 | 只看该作者
这位老兄,投影可能不行,因为我有角度的,那个草图怎么搞,说说看法
发表于 2009-5-7 09:54:25 | 只看该作者
开玩笑,投影关联不行才怪
发表于 2009-5-7 09:56:24 | 只看该作者
估计你这是斜顶吧,你是不是想改变斜顶的角度字始终与哪个面平行是吧?
发表于 2009-5-7 10:03:01 | 只看该作者
看来表达式我还只初步了解,只会用来画一些数学曲线,还得多学习
发表于 2009-5-7 10:03:33 | 只看该作者
好了录个像给你吧看看这样行不
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
卜文 + 1 + 10 帮助别人,快乐自己!
发表于 2009-5-7 10:14:13 | 只看该作者
谢了,我投影可以用了,还是看看你的教程吧
发表于 2009-5-7 10:30:56 | 只看该作者
还有一个问题麻烦各位,就是怎么样将建立的标准件注册到MW里面啊,网上都是些建军立方法,却没讲怎么注册进去,是不是那是不传之密啊,各位帮帮忙啊
我自己的办法就是放在别的标准件这下,但我觉得这不是最好办法啊
发表于 2009-5-7 10:35:29 | 只看该作者
再来张图片,感谢前面那位老兄
GMT+8, 2025-4-26 23:08 , Processed in 0.027857 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
