查看: 16249|回复: 8
[求助] 版大这是什么原因?
发表于 2009-5-7 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的精雕机 飞鹤厂出的 最近铣圆铣出来都是椭圆的  用2.5轴还是用曲面来铣  都铣不圆 如图是用精铣所有策略 可是还是不圆   求教版大是我的后处理的原因还是机床的缘故或者是策略不对 请求版大的指点
发表于 2009-5-7 17:05:25 | 只看该作者
如果你用这个还会的话就是你机床问题了!
以前做飞鹤也用这个后处理!完全没问题!
发表于 2009-5-7 17:16:25 | 只看该作者
谢谢版大回去试下
发表于 2009-5-7 21:59:27 | 只看该作者
你可以再铣一个四方体测试下,如果四方体不直,尺寸也不到,那百分之百是机床问题。一般是机床的X、Y轴伺服驱动或插补器问题,还有可能是丝杆的间隙过大。你可以要求厂家做一个循圆测试。
发表于 2009-5-7 22:13:11 | 只看该作者
不用说,是机床的问题
发表于 2009-5-7 22:23:20 | 只看该作者
如果只有几个丝的就调机床间隙补偿,如果几十个丝的那就准备修机了。。
发表于 2009-5-8 08:24:10 | 只看该作者
昨晚试了版大的后处理 还是椭圆的 好像都是同一方向的  应该是机床的缘故吧  =下试下铣个方块看看准不 ,
发表于 2009-5-8 13:43:27 | 只看该作者
发表于 2009-5-8 14:48:15 | 只看该作者
机床精度有问题吧
GMT+8, 2025-4-25 23:01 , Processed in 0.022923 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
