查看: 20805|回复: 21
【求助】怎么样调整pro/e wildfire 菜单的字体?
发表于 2003-6-10 12:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在才装上wildfire,中文,不过菜单字体很不好看,不知道怎么样设置才可以变成2001中文的那样?谢谢!
还有就是
1.背景,图像怎么样调才能像ug nx那种?
2.怎么样才可以pro/e一出来就最大化呢?我把那几个参数调过去调过来就是没有办法,还是在右边有一个留给以前瀑布式菜单的空白。
发表于 2003-6-10 14:36:22 | 只看该作者
到桌面的属性去改。
发表于 2003-6-10 14:38:08 | 只看该作者
到桌面的属性去改。将菜单以及活动窗口的字体改大一点就可以了。不过在winxp里面不用改。
发表于 2003-6-10 15:11:22 | 只看该作者
不是,不是windows 的问题,只有pro/e是这个样子,你说的我改过了,没有用。
不过还是谢谢!
发表于 2003-6-10 19:23:13 | 只看该作者
ding, 没有人能解决的吗? :-(
发表于 2003-6-10 20:43:05 | 只看该作者
背景是可以改变的,好像在环境颜色里面
发表于 2003-6-11 10:18:24 | 只看该作者
tcdzy,我的与你有同样的问题,麻烦大侠出手
发表于 2003-6-17 01:14:53 | 只看该作者
这样肯定能解决:
桌面-右键-属性-外观-菜单-宋体-9-确定
能否加分?
发表于 2003-6-17 12:20:15 | 只看该作者
lfhproe wrote:
这样肯定能解决:
  能否加分?
不仅是pro/e,所有的软件的设置全部都改变了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-6-17 16:52:33 | 只看该作者
请问你的pro/e wildfire 是多少版的?
GMT+8, 2025-4-8 08:54 , Processed in 0.069137 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
