[求助] 当PRO/E遇上UG做的图
发表于 2009-5-8 13:02:37 | 只看该作者
zhanghaitao 发表于 2009-5-8 11:42
给个SW转出STP的你试下
   谢谢版大的帮忙,但可能是软件之间兼容问题,在SW里已是实体,用PRO/E打开却又有烂面,有一处还少了一个面.
发表于 2009-5-8 13:07:58 | 只看该作者
真郁闷,为什么我想加十粒大米都不行?说超过限制
发表于 2009-5-8 14:37:10 | 只看该作者
最爱敌敌畏 发表于 2009-5-8 09:55
UG软件真的这么差啊???
没有想象的那么差,只看自己习惯于那种软件
其实从PRO/E导入UG里的东西基本也都有破面
可能是软件版本高低的不同,或是其他原因...
发表于 2009-5-8 15:28:24 | 只看该作者
补好了[img][/img]
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yjh2008 + 5 好高手啊
发表于 2009-5-8 16:07:16 | 只看该作者
先发张图片
发表于 2009-5-8 16:35:28 | 只看该作者
RE: 当PRO/E遇上UG做的图
发表于 2009-5-8 16:36:50 | 只看该作者
发表于 2009-5-8 16:42:25 | 只看该作者
看此帖,发表一下自己的看法.
本人不用UG,也不用PRO/E.
但是经常接受这些软件设计的产品的档案.
需要说明的是:
破面产生的原因:
1,原设计者的设计水平,是否在设计中有几何错误,(不是软件问题)
2,转档格式,选择合适的转档格式,可以很大的节约其他软件接档的时间,减少补面的时间.
众多格式中,UG的PARASOLID X-T格式,是不错的转档格式,现在越来越多的被工程师所接受,CATIC的MODEL格式接档时破面也比较少.现在UG,SOLIDWORD等很多软件都采用PARASOLID X-T格式转档.
3,接档设定,对于接档的软件,对于接不同的格式都有自己的设定,比如PRO/E的COF里有很多对于接档的设定,
当然,对于一般使用者,很多人可以根本不会,所以接档时,带来大量破面.
4,软件补破面能力和接档能力,可能有的软件对于这样的破面很简单就能够处理,或者根本导入就是实体.
比如这个零件,在我现在所用软件,导入就是实体,而且质量很好.
所以,当你遇到破面很多,或者你补不好的时候,不要怪别人的软件.
从上面4点,去了解问题出在哪里.,
而且对于软件来说,现在大多软件都使用绝对精度,而PRO/E却采用的是相对精度,
所以不用说别人的软件精度低,UG的精度是很高的.
以上纯粹个人看法,多有得罪,
只是个人认为,作为我们工程师,
我们很多时候的工作就是遇到问题,解决问题,
而遇到软件,就难道不能客观的去说明.
比如这个产品用UG修改非常简单,
不知道,你这个同事是否真的会UG.我虽然很久不用UG.
但是却相信它处理这个的能力.
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yjh2008 + 5 高见
19
发表于 2009-5-8 17:09:39 | 只看该作者
不知道楼上用的是什么软件啊?是不是SOLIDWORD
20
发表于 2009-5-8 17:10:55 | 只看该作者
不是,是个小软件,OSD,这边用的人很少.我也是由于公司用,才开始接触这个软件.
GMT+8, 2025-4-30 16:48 , Processed in 0.026025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
