查看: 17830|回复: 22
[求助] 当PRO/E遇上UG做的图
发表于 2009-5-8 07:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是我一个同事用UG画的一个产品,要我用PRO/E帮他
折弯一点弧度(据他说UG里面没这个功能,也许是他不会)
我打开后只有两处破面,但我补破面时才发现,真要人命啊,
用尽了所以的方法都没办法补,移也移动,剪也剪不掉,也许
是我补破面还不到家.但每次UG转过来的图都烂得要命,
每个面之前都有交叉的,以前东拼西凑还能搞掂,这次真是没撤了.
呵呵.真服了UG了,听他说他用UG
画图时他设置默认精度是0.5,真是太厉害了!
我现在悬赏五十大米,谁能帮我把这两处烂面补好并把方法公布,
马上转五十大米过去做为酬劳!希望大家都踊跃挑战,这真是百年难遇的破面啊!
发表于 2009-5-8 08:36:44 | 只看该作者
为什么要通过IGS转呢, 是折磨你还是折磨他。
发表于 2009-5-8 09:46:05 | 只看该作者
附件是X-T档案.IGS,STEP,X-T都试过了,X-T破面最少.破面通过死办法还是补好了,
但不提倡这样补,所以等高手的好办法,大米依然有效.
发表于 2009-5-8 09:50:45 | 只看该作者
我给你出教程,你不要难过啊!
1,将文件导入到WF 4.0,(如果没有,自己想办法)
2,重新定义导入几何(也就是进入破面修复模块)
3,点击 红十字 图标
4,点击 修复 图标,进入修复模式
5,点击 啄木鸟 图标(也就是自动修复功能)
6点击 确定 ,然后就修复完成了。是“实体”了。
经验:由于不同软件的核心计算方法有差别,所以搞修复这种事情,如果可能,还是用最新的软件比较合适。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yjh2008 + 5 谢谢热心
发表于 2009-5-8 09:55:17 | 只看该作者
UG软件真的这么差啊???
发表于 2009-5-8 11:09:06 | 只看该作者
UG软件真的这么差啊???
发表于 2009-5-8 11:33:58 | 只看该作者
呵呵面不烂啊,打开就一个面有点小问题,修复一下就OK了
发表于 2009-5-8 11:42:57 | 只看该作者
给个SW转出STP的你试下
发表于 2009-5-8 12:00:39 | 只看该作者
SW打开只有一个面有问题啊,修一下就好了
[localimg=121,150]1[/localimg]
给个STP的你试下
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yjh2008 + 5 谢谢热心
发表于 2009-5-8 12:57:28 | 只看该作者
leshan001 发表于 2009-5-8 09:50
我给你出教程,你不要难过啊!
3,点击 红十字 图标
4,点击 修复 图标,进入修复模式
5,点击 啄木鸟 图标( ...
   谢谢这位兄弟的热心,自动补我也试过,但有一处变形,不提倡
GMT+8, 2025-2-7 03:23 , Processed in 0.025761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
