查看: 16975|回复: 6
[已解决] SolidWorks 2009 SP3.0不能讀入DWG
发表于 2009-5-8 08:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位已經使用 SOLIDWORKS 2009 SP3.0的高手有無發現無法讀入DWG檔轉換成零件圖的問題, 不知各位使用的朋友有解決的方法?! 謝謝~
发表于 2009-5-8 09:41:35 | 只看该作者
我一般用CTRL+C然后CTRL+V
发表于 2009-5-8 10:06:58 | 只看该作者
版主,我試了,可以用耶!!非常感謝!!
但是總覺得怪怪的,我之前用sw2007都可以直接讀入!
不過可以用就行了,再次感謝版主!!
來我的部落格看一下吧!!大家互相交流!
https://arcomachine.spaces.live.com/
发表于 2009-6-20 22:03:56 | 只看该作者
太感谢zhanghaitao版主了,这个方法可以解决SolidWorks不能打开dwg的毛病。盼着sw及时解决这一低级bug,谢谢诶
发表于 2009-6-20 23:22:56 | 只看该作者
用CTRL+C然后CTRL+V 解决了输入dwg问题,不过还有问题就是,几何关系都没了,请大家继续探索
发表于 2009-6-20 23:42:01 | 只看该作者
可以打开DWG,一步步的要设置下。
发表于 2009-6-21 02:15:04 | 只看该作者
怀念2003激情岁月,牵动千万网友的心!
www.52rexue.cn 我爱热血系列传奇之 英雄合击 传奇酒馆
最好玩的传奇私服英雄合击酒馆三卷![tr][td]【传奇酒馆】是一款完全仿照盛大版本的传奇游戏,借助盛大热血传奇的成功运营模式,合理的游戏规则,针对大众游戏玩家的特点而精心开发的,本游戏中也吸取了一些私服中比较耐玩的功能一起容入之中,是传奇私服中的一个经典,目前私服界中最有技术含量而且也最具玩点的传奇游戏,希望您能在【传奇酒馆】中快乐的游戏,并且将【传奇酒馆】介绍给每一个喜爱传奇游戏的玩家。[/td] [/tr][tr][td]游戏介绍 99%仿盛大,最新更新内容:所有新技能!开放魔王岭,卧龙山庄,!,套装穿戴效果!超爽感觉,更多新功能等待您来体验![/td] [/tr][tr][td]【传奇酒馆】是一款以充值元宝为主的运营模式,如果您不充值元宝也一样可以在【传奇酒馆】中游戏,因为所有装备都会爆出,需要元宝可以用回收装备换取。本游戏最高人物等级限制为120级,最高英雄等级限制为100级,人物等级提升可获得奖励,65级凤天开天,68级[星王套],70级200元宝,72级300 元宝,75级[狂雷套],78级[王者之刃,王者战甲];82级1000元宝![/td] [/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td]玩法介绍:[/td] [/tr][tr][td][1.]英雄和技能书在新手村就可以NPC领取,注意:本服最新设置,火龙神殿、卧龙山庄、宝箱系统、酒馆斗酒、卧龙英雄、雷炎洞、星王系列,狂雷系列套装、王者系列新装、逐日剑法等三职业新技能!除此之外增加了更多高级打宝地图以满足玩家的需求!
[2.]服务器最新加入元宝使者。分别刷在猪洞七层,牛魔七层,沃玛三层,风魔殿,幻境十层,祖玛教主大厅,0点-7点每一小时刷一次,其他时间半小时一次,每个必暴100元宝,所有装备服务器都会爆,只是暴率问题,让玩家不花钱也能玩的很愉快。
[3.]添加(金域套)(天龙套)游戏内有指定传送地图进入,里面装备爆率绝对外面3-5倍,增加寻字游戏激情、新颖好玩,天龙殿每3小时一刷的神龙教主,可爆到天龙套,以及盛大最新武器,热血之刃。
[4.]注意:本服100%仿盛大最新设置,卧龙山庄、宝箱系统、酒馆斗酒、卧龙英雄、雷炎洞、星王系列,狂雷系列套装、王者系列新装、逐日剑法等三职业新技能!除此之外增加了更多高级打宝地图以满足玩家的需求!
[5]卧龙山庄刷庄主可挖卧龙武器和衣服,雪域地图练习内功爆绿宝石,天下仙境每小时刷一次六劫散仙,必爆无痕绿宝石或完美绿宝石有机率爆金域装备。
[6.]拉斯维加斯赌城位于酒馆二楼,进入方法:点击土老兵进入酒馆。跑至二楼即可享受休闲的赌博乐趣。
[7.]天下第一里面PK爆装备,每天3:00-3:15集体争夺,天下第一者系统自动奖励3000元宝。
[8]系统增加了积分抽奖系统,玩家通过银行汇款购买元宝,按元宝比例可以获得相应积分,可抽到天龙装备,金域装备,还有机会抽到火麒麟刃。
[9]注意:本服暴率已经提高,卧龙山庄的人形怪杀死后,免费挖取,近期发现,有部分玩家,把人形怪当成是GM,或者是别的玩家,本服申明:GM绝对不参与游戏。
[10]注意:禁止使用“任何游戏辅助工具”(外挂,加速器),一经发现,立即封号!由于使用游戏辅助工具导致被封号的玩家如需要恢复正常,我们以50元 /次收费,举报QQ:19997988 [20]申请帐号的时候,请认真填写您的注册信息(密码保护资料),请保管好自己的游戏ID,请设置好仓库密码,建议人物下线后把装备存到仓库,加锁后下线,为防止装备被骗,请注意与你聊天的玩家的角色名,对此造成的任何损失由玩家自行负责,本服务器不提供装备找回业务,密码找回业务,密码找回,请自行到登陆器上找回。
[11]申明:玩家之间的“任何交易”,或是复制品被系统删除,引起的游戏物品丢失以及其它的损失,本F一律不做任何赔偿!请谨慎交易物品![/td][/tr]
GMT+8, 2025-2-24 10:20 , Processed in 0.023809 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
