查看: 50059|回复: 217
[教程] 双刃短剑----我的做法
发表于 2009-5-8 09:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题:https://www.icax.org/469576p1p1
1,上视图上作草图300X57长方形后插入图片并调节图片大小与位置如下图所示.
2,上视图上作草图2并绘制如下图所草图(因图形比较规则我用的全时圆弧),作完草图后下半部分线条转为构造线.
3,拉伸草图2,注意红色框
4,要下图箭头所指面上作草图3(部分线条是引用草图一)
5,拉伸草图3,注意红色框内选项及尺寸(不要勾选"合并结果选项")
参与人数 1技术 +2 收起 理由
houge + 2 好久没来,看来tt的剑越来越锋利了
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-8 09:26:21 | 只看该作者
6,绘制3D草图1
7,上视基准面上作草图4(引用草图1部分线条),注意箭头所指处要伸出一部分.
8,拉伸一个曲面作为基准面(注意用于拉伸的草图直线经过3D草图和草图4的端点)
9,在前面拉伸的曲面上画草图6(尺寸如下图)
  提示:先画出上半部分然后镜像
  下面两点分别与草图4及3D草图1为穿透关系(提示:A是一个草图点,B为刀刃顶点)
10,上视基准面上画草图7(可不用标尺寸)
发表于 2009-5-8 09:26:25 | 只看该作者
11,扫描切除(如不成功或调整第7步箭头所指点伸出部分长度)
  扫描切除后效果
12,镜像实体
13,拉伸切除
14,拉伸切除
15,拉伸切除
发表于 2009-5-8 09:26:29 | 只看该作者
16,圆角
17,镜像实体
18,位伸两铆钉(注意:不要勾选"合并结果选项")
19,删除前面用作基准面的曲面并画草图11
20,引用草图11曲线等距后作分割线
21,完成后效果
发表于 2009-5-8 09:26:32 | 只看该作者
SW2009原文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-5-8 09:32:34 | 只看该作者
顶教程了!
发表于 2009-5-8 09:36:51 | 只看该作者
X_B方件
发表于 2009-5-8 09:38:16 | 只看该作者
沙发一个
发表于 2009-5-8 09:51:10 | 只看该作者
茶几支持教程
发表于 2009-5-8 09:53:06 | 只看该作者
顶,支持TT
GMT+8, 2025-4-18 03:26 , Processed in 0.030840 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
